Moin Nobbel,
eure Bauart gefällt mir, etwas viel Auifwand, aber Bock steif, ein echter Panzerkreuzer und so wie ihr gebaut habt auch noch recht leicht und solltet ihr sie mal doch in die Erde rammen dürfte es zu keinem Totalverlust kommen.
Erstflugbericht war schon mal ganz Aufschluß reich und bestätigt ja meine Vermutung zum Flugverhalten bei geringer Geschwindigkeit bei eurer Profilwahl. Dadurch das ihr sie so steif hinbekommen habt ist da etwas mehr Speed mit zu holen, denn da wo sich nix verwindet, da bremst auch nix. Speziell jetzt bei deiner Akkusituation würde ich da zum DPA 3542-1250 tendieren, ich habe da etliche andere Motoren für Ralf getestet und die Motorenserie war echt die effektivste. Als Prop würde ich da sagen du nimmst den Graupner Cam Folding Prop mit 9x6 und fängst da mit der Standart Brücke mit 42mm an, sollte er da aus der Propzahl drehen geh auf 48er Brücke, wenn er da auch raus dreht oder du noch reichlich mAh nach 7 min im Akku haben, dann bitte auf 10x6 Blatt wechseln, denn alles über 48mm Brückenmaß versaut den Wirkungsgrad des Propellers zu sehr.
Das mit den 5% Wirkungsgrad Unterschied bei den Motoren hört sich nach wenig an, aber alles in einem Anstriebstrang hat einen Wirkungsgrad und es wird zueinander multipliziert.
1. Akku
2. Kabel
3. Stecker
4. Regler
5. Motor
6.Luftschraube
Jungs die da von allem Ahnung haben sind echt selten, ich zähle da nicht zu. Ich sage mir einfach, kauf das beste was du dir leisten kannst oder willst. Beim Akku sage ich mir, die leben nicht lange, also immer gut nen Mittelweg zwischen Power, Kosten und zu erwartender Lebensdauer, sind leider Verbrauchsartikel geworden, Kabel immer die besten, Stecker die besten bezahlbaren, Regler müssen immer funzen, da ist der Preis Nebensache, beim Motor ist leider meisten teurer gleich besser, aber auch dabei habe ich noch nicht den goldenen Weg gefunden, es ist aber mal sicher wer da zu billig kauft, kauft 2x, Preise vergleichen ist da oft der bessere Weg ein paar Euro zu sparen. Bei den Luftschrauben hilft oft nur ausprobieren, ist wie mit dem Flügelprofil, die müssen einfach zum Modell passen und jeder entwickelt da so sein Vorlieben. Mein Grundsatz da ist, um so weniger man ihn im Flug hört, um so mehr passt er zum Modell, gewünschte Geschwindigkeit ist da natürlich Vorraussetzung
Unterdimensionieren ist genau so schlimm wie überdimensionieren, ersteres bringt nicht die Leistung und zweiteres läßt unser Modell zu schwer werden und mein erster Grundsatz heißt: leichter fliegt besser, stabil fliegt schnell. Leichter heißt aber auch, man geht an die Grenzen des möglichen. Ihr habt stabil aber leider schwer gebaut, also heißt es für euch, möglichst viel Speed heraus zu holen, damit dann dynamisch zu fliegen, denn Kraft dürfte da nicht mehr viel drin sein und jede zu hart geflogene Kurve kostet dann reichlich Speed.
Der Scorpion HK3026-1210 wäre bei dem Modell meine erste Wahl, da dein Akku aber zu wenig Leistung über die 7 min. liefern kann um sein Potenzial voll auszuspielen, fällt er weg.
Somit ist dann nur der schon angesprochene DPA 3542-1250 als meine Empfehlung über.
Hier dann noch mal der Link dazu:
http://www.modellbautruhe.de/shop/show_product.php?cPath=92_149&products_id=977
Mit dem Prop mußt aber etwas probieren um deinen Akku voll zu nutzen, ihn aber nicht zu überlasten.
Gruß Daniel
