Ich habe gerade eine E-Flite Beaver 25E Platinum gebaut...die ist ja ca. gleich Groß und schwer , wollte aber mit 3s fliegen und fliege die deswegen mit einem Joker 4250-4 V3 1020KV und 13x7 an 3s 5000 mah mit gut Kraft . Du wirst von der Größe her auch max eine 13" Luftschraube brauchen, daher ist für 4s ein Joker 4250-6 V3 680 KV hier ideal mit einer 13x8" Luftschraube. Geht auch eine 14x7, aber 13x8 ist hier perfekt. Damit hast du Ströme von deutlich unter 50 A, Leistung für Senkrecht und gute Flugzeiten. Dazu bleibt der Motor auch immer schön kühl! Solltest du mit mind. 3500 besser 4000-5000er Akku fliegen....mußt halt schauen was max rein geht, vom Gewicht her brauchst du das eh. Geht bei dir nur max eine 12" Luftschraube drauf, dann einen Joker 4250-5 V3 820 KV mit einer 12x6" Luftschraube.
Solltest du deutlich kleineren Akku wie 4000er verbauen, solltest du die vorgeschlagenen Luftschrauben jeweils 1" kleiner (Durchmesser!)nehmen.... aber gleiche Steigung!..... um Strom weiter runter zu kriegen (Unter 40A) und trotzdem auf annähernd noch 1:1 Leistungsverhältniss zu kommen.
Gruß Andi
