Hans-Jochen
Ich habe meine alte Bronco OV-10 (180 cm) mit bisher 2 Bürstenmotoren (Keller) umgerüstet auf BL-Technik.
Eingebaut:
Nach ca. 4 Flügen schüttelte der rechte Motor so stark, dass er den Motorträger zerlegt hat. Vorsorglich Regler und Motor ausgetauscht und nach einigen Flügen wieder das gleiche Problem auf der rechten Seite. Die Props sind sauber gewuchtet und auch nach Tausch untereinander bleibt der Fehler auf dem rechten Antrieb und äußert sich bei halbem Ausschlag durch lautes Rattern, das aufhört wenn die Drehzahl wieder verringert wird.
Eventuell kann mir einer mit seiner Erfahrung unter die Arme greifen.
Hans-Jochen
Eingebaut:
- 2 Motoren Turnigy SK3 3548-840 Prop APC-E 11x7
- 2 Regler Turnigy TRUST 55A SBEC (1 BEC deaktiviert)
- 1 zentraler Lipo 4s 4500 mAh
- 2 gleichlange Zuleitungen zu den Reglern a 60 cm mit jeweils 3 Low ESR Stützelkos 2200 uF 16V parallel direkt vorm Regler.
Hans-Jochen
