Motorritzel von Fun 480 Motor (Kontronik) lösen
Hallo Getriebeflieger,
möchte gern das Motorritzel von einem Fun 480 Kontronik-Motor lösen.
Bei meinem Exemplar handelt es sich um die "werksseitige" Lösung; Getriebe ist daher direkt ohne Adapter mit dem Motor verbunden.
Das Getriebe habe ich bereits erfolgreich vom Motor getrennt (Schraubgewinde gelöst).
Folgende erfolglose Versuche das auf die Motorwelle (von Kontronik) verklebte Ritzel zu lösen habe ich bereits ausprobiert:
Ritzel mit Feuerzeug oder Bunsenbrenner erhitzt und mit Zange versucht das Ritzel von der Motorwelle abzuziehen (da rührt sich gar nichts).
Habt Ihr da noch weitere Lösungsvorschläge?
Für Eure (hoffentlich) zahlreichen Lösungsvorschläge schon einmal vielen Dank.
Andreas
GC
Ich hab so was schon mal bei anderen Motoren gemacht, muß aber sagen, daß ich nicht der große Experte auf dem Gebiet bin.
Erwärmen des Ritzels ist schon mal sehr gut, weil Kontronik es wohl mit Loctite verklebt. Das Zahlrad holt man dann aber bitte nicht mit einer Zange von der Welle, sondern mit einem "Abtieher". Unser Modi Andreas Maier ist wohl ein Experte auf diesem Gebiet.
