radioglitch
Servus Tobias,
1400mAh von 7,0 auf 8,4 Volt bei Konion 2S2P ist zu wenig, da passt was nicht. Wuerde doch glatt auf eine defekte Zelle tippen . . .
Mal davon ausgehend das dem frueher nicht so war und als moeglich Ursache ein Softwareupdate deines Laders ausscheidet (mit anderem Ladegeraet testen):
Hast du mal die Akkus ausserhalb der Evo entladen (3,3V /Zelle), wieder geladen und dir die eingeladene Kapazitaet angeschaut ? Bei der Gelegenheit wuerde ich auch gleich mal die Einzelspannungen der in Reihe geschalteten Zellen messen.
An der Evo kann sich eigentlich nix aendern. Die einzige Moeglichkeit (du schreibst das externes Laden problemlos moeglich ist) waehre das sich der Innenwiderstand der Verbindungskette Ladegeraet - Akkuanschluss erhoeht hat.
Bei funktionierendem Ladegeraet / intaktem Akku kommen dann eigentlich nur:
- die Steckverbinder am Ladegeraet,
- das Ladekabel,
- die Ladebuchse,
- die Leiterbahnen zum Akkuanschluss
- der Akkustecker in der Evo
- Akkuanschlusskabel oder eine
- eventuell vorhandene Liposchutzschaltung
in Frage.
Hochohmig kann auf dieser Strecke eigentlich nur was durch lose Kontakte, Oxidation und defekte Leiterbahnen / Loetstellen werden. Ein Beschaedigung kann zum Beispiel durch Kurzschluss der Ladestecker bei eingestecktem Ladekabel hervorgerufen werden. Ausser du hast ne Sicherheitschaltung bzw einen PTC (wie beim Orginalakku) dazwischen. Beide wuerden den Kurzschlussstrom begrenzen . . .
Die Verbindungsstrecke kannst du auf mehrere Arten nachpruefen, ein Messgeraet hast du ja, ein einfach Vorgehensweise waehre wie folgt.
- Ladevorgang starten
- wenn der Lader 8,4 Volt / 0,7 Ampere anzeigt die Spannung direkt am Ladegeraet und dann auch gleich direkt am Akku messen. Der Unterschied sollte bei 0,1 Volt liegen.
Falls da stark unterschiedliche Spannungen anliegen liegt das Problem in der Verbindung dazwischen. Falls die Spannungswerte fast identisch sind dann ist dein Akku "weich" und bringt sicherlich nicht mehr die Nennkapazitaet.
Hast du mal die eingeladene Strommenge (mAh) verglichen:
- Anzeige des Ladegeraetes ?
- Anzeige der Evo ?
Hierbei sollte mindestens ein Strom von 200mA fliessen. Vorgehensweise:
- Evo mit fast leerem Akku die Lademenge mAh auf eine Wert wesentlich niederiger als 2500mAh setzen, zB 1000mAh
- Mal 60 Minuten mit 700mA laden = fat 700mAh
- Anzeige bei der Evo auslesen, sollte circa 700mAh hoeher sein als vorher
Falls da die Anzeige wesentlich hoeher ausfaellt dann hast du dir deinen Messshunt in der Evo "verbraten".
Viel Spass, gib Bescheid.
Gruss Frank
- das Ladekabel,
- die Ladebuchse,
in Frage.
- Anzeige der Evo ?
Gruss Frank
