nun fliege ich schon einige Monate mit meiner Cularis. Ist wirklich schön zu fliegen, segelt gut in der Thermik und auch einfacher Kunstflug ist möglich.
Wie es halt ist, irgendetwas könnte man immer noch verbessern. Z.B. das Ansprechen auf die Querruder. Die Roll-Rate ist bei der Cularis sehr niedrig. Wenn man nicht genug Schwung dabei hat und dann noch etwas wenig Sicherheitshöhe hat, kommt man schnell in Bedrängnis.
Also habe ich als erstes versucht die Wölbklappen zum Querruder zu mischen. Das bringt aber nicht allzuviel. Ich habe gemerkt, dass die Cularis zwar schneller dreht, aber durch den hohen Luftwiderstand und die geringe Hebelwirkung der Wölbklappen sehr viel Geschwindigkeit verliert. Das ging soweit (bei 100% Zumischung), dass ich auch beim normalen Kreisen mit den Flugeigenschaften nicht mehr zufrieden war.
Also Wölbklappen wieder raus und das Gestänge weiter innen angehängt (Servo ganz aussen und Ruderhorn ganz innen) + am Sender auf 150% Servoweg gestellt. Jetzt habe ich super Querruderausschläge und auch rollen tut sie super.
Problem: jetzt habe ich ein nicht zu vernachläßingendes Spiel an den Querrudern - ca. 2-3mm an der Hinterkante. Nun ist es natürlich fast unmöglich einen geraden Looping hinzubekommen.
Am Servo und am Ruderhorn sitzt das Gestänge spielfrei. Ich vermute, dass das Spiel davon kommt, dass halt der Schaum etwas nachgibt.
Jetzt habe ich die Idee die Querruder etwas zu verbreitern, d.h.
ich möchte an die Querruder-Hinterkante einen vielleicht 2cm breiten Kunststoffstreifen kleben. Querruder etwas aufschlitzen, steifen Kunstoff einstecken, Sekundenkleber ...
Dafür die Anlenkung wieder auf das äußerste Loch des Ruderhorns.
Hat jemand schon sowas ähnliches gemacht? Oder gibt es eine Idee das Spiel zu verkleinern?
Danke schon mal
Schorsch
