Hi Bernhard,
GR Teleskop zu GR Gummiwendel: siehe oberes Posting.
Die Fußpunktspulen-Antenne habe ich mangels Vorhandensein noch nicht getestet, für sie gilt aber wie für alle unveränderlichen Sendeantennen:
Eine EMPFÄNGERTEST-Reichweitenprobe mit starker Senderantenneverkürzung - eben nur 1 Glied - ist nicht möglich. Hier gilt "Alles oder Nichts", und das ist mir zu wenig. Man müßte die Teleskopantenne anschrauben, testen, und dann auf die Kurzantenne wechseln. Na, da lass ich doch gleich die Teleskopantenne drauf.
Wichtiger Hinweis: ALLE überzogenen Antennen, egal welcher Bauart, sind optisch nicht auf Fehlerfreiheit zu kontrollieren. Was sich unter dem Überzug, Folie etc. abspielt, bleibt unerkennbar!!!
NOCHMALS: Solange Du solo fliegst, gibts natürlich keine Probleme. Wenn aber nur das GERINGSTE stört, zB. ein leicht bedientes SERVO(!),ein Uralt-PKW oder Bauernmoped, von anderen weit entfernten Fliegern mit alten starkstrahlenden Sendern oder kommerziellen UKW-Sendern gar nicht zu sprechen, verminderst Du die Überlebenschancen des Modells ganz wesentlich.
Sinnvoll? Nein! Sorry.
