Kreisel mit festen Werten auf Geber G
Ich muß mich nun auch mal an euch Wenden.
Seit zwei Wochen bin ich von Spectrum auf MPX PTX9 umgestiegen.
Die Grundeinstellungen habe ich Ganz gut im Griff.
Nun zu meinem Problem:
Ich fliege an meinem Trex mit umschaltbaren Kreisel HeadHold und Normal-Modus.
Hierzu habe ich den Kreisel auf Schalter <1 gelegt.
Im Menü Steuerfunktionen Kreisel Typ Heading, Empfindlichkeit Aus, Modus Dämpfung 100% <1, Ausblendung Aus, k.Achse Gier.
Im Servomenü dann Abgleich P1auf 37% und P5 auf -37% gestellt.
So funktioniert das Auch ganz gut.
Wegen der Erreichbarkeit des Schalters verziehe ich jedoch beim Schalten den Heli.
Nun wollte ich deswegen den Kreisel auf den Geber <G legen. Jedoch habe ich es laut Servo Monitor nicht geschafft das die Wirkung fest umschaltet. Also beim umschalten der Wert fest entweder nur 37% oder nur -37% beträgt
Im Post #58 schreibt Winfried folgendes:
1. 5 Punkt Servokurve zuordnen
Abgleich: P1 100%, P2 0%, P3 0%, P4 0%, P5 -100%
2. Mixer mit 7 Punkt Kurve verwenden
Kurve einstellen: CU x = P1 100%, P2 100%, P3 0%, P4 0%, P5 0%, P6 -100%, P7 -100% oder
CU x = P1 100%, P2 0%, P3 0%, P4 0%, P5 0%, P6 0%, P7 -100
3. Mixer symetrisch mit Totgang verwenden
Einstellung Totgang 50%
Weitere Möglichkeiten das „Problemchen“ zu umgehen, einfach hinten anhängen.
mfg Winfried
Ich habe das mit der 5Punkt Kurve versucht hatte aber immer beim umschalten ein runterregeln am Monitor gesehen. Außerdem Denke ich das dann wenn der Geber wenn er sich zwischen oben und unten bewegt ohne Wirkung wäre (0%).
Und das mit dem Mixern versucht aber evtl etwas falsch gemacht es war immer nur in einer Richtung geschalten.
Kann mir das evtl jemand genauer erklären? bzw lässt sich das überhaupt realisieren. Ansonsten müsste ich mir Knüppelschalter besorgen.
Vielen Dank für eure Mühen.
Gruß Alex
