Andreas Bleyer
Beim Gov. Mode beim Heli MUSS man so wie es aussieht den Geber Gas auf dem Pitchknüppel gesetzt lassen.
Das ist zwar irgendwie unsinnig, aber andere Möglichkeit fand ich bisher nicht.
Im Geber Menu habe ich nun Gas auf Festwert gesetzt, und im Setup/Schalter zuordnen den Schieber "E" als
Gas-Not Aus definiert, so das ich den Motor sicher über Schieber "E" ein/ausschalten kann, Schalter ginge nat. auch,
ist aber nicht meine Welt ( ein Vereinskollege kam mal gegen seinen Motorausschalter im Rückenflug - war nicht gut ) .
Für die einzelnen Flugzustände habe ich nun den Festwert des Gases auf den einen Digieinsteller gelegt, so das ich
die Drehzahlen nach "Freigabe" live einstellen kann, später, wenn es passt wird die Aufschaltung des Wertes auf den
Digieinsteller wieder gelöscht.
Mixer sind bei FBL nat. eigentlich alle überflüssig: alles linear zum Empfänger, bei analogem Anschluss des FBL kann es
nötig sein die Servowege auf +-77% zu begrenzen, da die Impulsbereiche bei MPX entwas größer ist als bei einigen anderen.
-> V-Stabi -> Tool TX-Analyse dazuladen und Werte kontrollieren !
Bei Verwendung von Seriellem Summensignal ist das nicht nötig und passt sofort ( Empfehlung von mir ) .
Danke auch an Ingo, mit dem ich dazu schon mal schrieb, die PTX ähnelt auch da der RoyalPro
Ideal sind diese Lösung evt. nicht, funktioniert aber ;-) .
Gruß Bernd
Warum so kompliziert? Du kannst doch im Gebermenue Flugphasenabhängig Gasgeraden angeben. Dazu musst du im Gebermenue Gas ganz nach unter scrollen. Da kann man aus der Kurve eine Gerade machen. Zum Hochfahren / Stoppen gibt es den Gaslimiter (bei mir Schieber E) Not-Aus mache ich über einen Schalter und Flugphase Autorotation. Dann kann man noch über einen weiteren Schalter die Funktion Pitch und Gas komplett trennen und kann das Gas nur über den Limiter steuern. Das geht zumendest bei der Royal so. Ich glaube aber nicht, dass das bei der TX geändert wurde. Eigentlich muss man da nichts selber programmieren.
Mixer fürs Heck werden bei Auswahl HH-Kreisel automatisch abgeschaltet.
Was ich mir allerdings noch wünschen würde für die FBL Helis ist eine komplette Abschaltung der Trimmungen und die Aufnahme eines 2. Steuerkanals für den Kopfkreisel im Kreiselmenue.
