Maximaler Servoweg wird überschritten
Ich dachte das ich unter Servo/Abgleich den maximal zulässigen Ausschlag definiere.
Zum Beispiel stelle ich Quer+ auf gemessene 11mm Maximalausschlag ein.
Erhält „Quer+“ ein Signal vom Geber Querruder mit 70% und von Spoiler 80%, wären das 150%, jedoch werden nur 100% (entsprechend den maximalen 11 Millimeter) zum Servo „durchgelassen“ und die übersteuerten 50% werden verworfen, sodass das Servo in Summe nur 11mm ausschlägt.
Mein Problem:
ich habe einen 4 Klappen Segler. Die maximalen Servowege habe ich unter Servo/Abgleich definiert. Die Wölbklappenwege habe ich asymmetrisch definiert. Nach oben wenig, nach unten mehr.
Schalte ich nun die "Wölbklappenmitnahme bei Querruderbetätigung" per Schalter zu, Wölbe die Flaps negativ (Ruder nach oben) und betätige das Querruder nach links, fährt der linke Flaps Servo über den maximal erlaubten Weg hinaus. Da in diesem Bereich nicht viel Spielraum ist, laufe ich Gefahr das Servo zu beschädigen. Der Fehler ist nicht groß, bei diesem Servo aber reproduzierbar.
Ich habe keine andere Lösung gefunden, als den „maximalen“ Servoweg unter Servo/Abgleich zu verkleinern, um dieses Problem zu vermeiden. Leider stehen dadurch nur geringere negative Flapwege zu Verfügung.
Wie kann ich der Profi TX erklären, das Sie durch aufsummierte Signale NICHT über den maximalen Weg hinausfährt, den ich unter Servo/Abgleich eingestellt habe? Das sollte doch eine grundlegende Vorgabe sein. Kann man diese Einstellung irgendwie ausschalten oder umgehen? Wenn ja, wie? den dann habe ich das vielleicht unabsichtlich gemacht!
Lg
Roland
