Hallo zusammen
Ich hole das Thema nochmal hoch.
Ich konnte das Ganze erfolgreich reparieren !
Deshalb beschreibe ich hier meine finale Vorgehensweise.
Ich weise darauf hin, dass solche Arbeiten selbstverantwortlich durchgeführt werden !
Ich hatte im Vorfeld über diverse Reparaturmöglichkeiten nachgedacht.
Am Einfachsten eine Ersatzplatine beim Service bestellen (sollte um die 35.-€ kosten).
Ich habe die DIY-Methode gewählt. Das ist m. E. materialmäßig günstig und Ressourcen schonend.
Es erfordert allerdings entsprechende Werkzeuge. Sie sind bei mir vorhanden.
Schritt 1:
Sender öffnen und Zusatzplatine mit den externen Anschlüssen losschrauben und vorsichtig herausziehen.
Schritt 2:
Ich habe das aufgesetzte Platinchen an seinen 6 verlöteten Pins mit Hilfe einer Laubsäge mit dünnem Metallsägeblatt durchgesägt.
Schritt 3:
Lötstellen auf der Platine und USB Buchse gesäubert und angeschliffen.
Schritt 4:
Gehäuse wieder mit der Platine ordentlich verlötet.
Schritt 5:
Die Kontakte der USB Buchse mit feinem Lötkolben mit der Platine verlötet.
Schritt 6:
Prüfung, ob alle Kontaktierungen von der USB Buchse zur Platine i. O. sind (Multimeter Widerstandsmessung)
Schritt 7:
Hier habe ich den einfacheten Weg gewählt und diese kleine Zusatzplatine mit der USB Buchse wieder stumpf an den zuvor durchgesägten Stiften verlötet.
Alternativ könnte man die Reste der Stifte auslöten und 6 neue Stifte einlöten.
Schritt 8:
Kontrolle der Kontaktierungen, auch gegeneinander von der USB Buchse zur Hauptplatine.
Schritt 9:
Nachdem keine Fehler festgestellt wurden, habe ich zunächst getestet, ob mittels USB Kabel der Akku geladen wird und das Firmenlogo dabei rot leuchtet -> funktioniert !
Danach erfolgte die Überprüfung det Schnittstelle zum PC. Auch das funktionierte auf Anhieb und ich konnte die aktuelle Firmware 1039 aufspielen, sowie Modellspeicher lesen, usw.
Schritt 10:
Alles wurde wieder an seinen ursprünglichen Platz gebracht und der Sender verschraubt.
Die finale Funktionskontrolle verlief anstandslos.
Ich bin happy dies so kostengünstig geschafft zu haben !
Der mz-12 pro Sender dient in erster Linie als Schülersender, gelegentlich auch für unterwegs.
Ich habe auch den Experten aus der gh-lounge für ihre Unterstützung gedankt.
Ich freue mich, falls ich Jemanden mit demselben Problem (wohl serienmäßig aus der Anfangsserie ?) helfen kann.
Bei Fragen bitte einfach melden.
Liebe Grüße und Euch weiterhin ganz viel Spaß und Freude bei unserem schönen Hobby,
Peter
Im orangenen Kringel ist auf der Oberseite dieses Zusatzplatinchens kein Widerstand verbaut !
