Es ergab sich die Frage welche grösseren Akkus unterzubringen sein könnten, ohne die Schächte im Akkufach zu bearbeiten oder die Originalklappe der Verrippung zu berauben. Daraufhin habe ich den Sender ausgemessen und ein enstprechendes Alternativteil konstruiert, das dazu dienen kann grössere Akkus unterzubringen.
Dazu ein paar Bilder - insgesamt gibt es mehrere Ausführungen.
V1 - eine etwas kantigere Seitenfläche, die sich einfacher zB im 3D-Druckverfahren bauen lässt.
V2 - mit abgerundeten Designflächen, etwas genehmer fürs Auge.
Beiderlei gibt es in 26mm lichte Weite zwischen Innenwand Deckel und Boden Akkufach (die Schächte im Akkufach nicht berücksichtigt), sowie in 29mm.
Weiterhin wurde dann noch ein Schacht eingebracht um Standard JR-Buchsen einschieben zu können um zB eine Lademöglichkeit ohne den Akku zu entnehmen zu bieten.
Passform ist ganz gut geraten, in der letzten Stufe habe ich noch Gummipuffer an der Unteren Kante vorgesehen. Unter den grössten Deckel passen max. 1s3p4000=12000mAh.
War einfach nur ein kleines Zwischendurch aus dem Lager Jugend-forscht meinerseits, vielleicht nutzts ja irgendjemandem.
