Hi Uwe, bei 4C Laderate und wenn ich mal annehme, dein größter LiPo hat 3000mAh wäre das 12A Ladestrom.(...) ich meinte im Punkt 4. ob eine Laderate von z.B 4 C sich auf LifePo4 auswirkt oder der das gar nicht merkt.
wobei dann aber auch keine 180A anstehen ...wie hoch is gleich wieder die Ladeleistung des 308 bei 12V Eingangsspannung?... um "das" auszunutzen, benötigst aber ein neues Ladegerät im Schlage eines Junsi 308DUO o.ä.!
Mit max. 4C laden und fragt:2. Ich möchte zur Zeit, meine beiden 6S 3000 mAh nachladen, so 6 x am Tag. Mein Ladegerät Ultramat 18,
... und darauf habe ich/wir #23 geantwortet mit wenn & aber zum Ladegerät!3. Ich gehe von 4 Zellen 40A aus oder doch gleich 60 A Zellen?
4. Mit welcher maximalen C Rate könnte ich dann theoretisch laden?
ich möchte mir eine Möglichkeit zum Nachladen meiner Lipos auf dem Platz mittels LifePo4 anschaffen.
... ich ja! ... Ergänzung zum "EDIT" - Dieter, alles andere hätte mich auch gewundert!... gecheckt?
Schöne Rechnung, die so aber leider nicht aufgeht.
Starterbatterien sind für solche Balastungen generell nicht geeignet und im Leerlauf bringt die Lichtmaschine bei weitem nicht so viel Leistung und zudem fehlt der kühlende Fahrtwind und dann kann die Lichtmaschine sogar durchbrennen.
In den Heliforen ist die ganze Sache ausführlich durchgekaut worden. Und dort ist einem User mehrmals die Lichtmaschine durchgebrannt wegen den oben genannten Gründen. Bis er es dann eingesehen hat, dass es nicht funktioniert.
Wie gesagt, mal nen 3s oder auch mal einen (oder zwei) kleinen 6s mit moderatem Strom laden ist kein Problem. Wenns dann aber darum geht mehrmals 6s5000er oder dann gleich 12s5000er mit dann auch noch mehr als 1C laden zu wollen funktioniert das vorne und hinten nicht mehr.
6s mit z.B. 10 Ampere zu laden (300 Watt) sollte locker drin sein. Aber oben schreibt einer, seine Lichtmaschine leiste 3000 Watt (im Standgas?), das glaube ich in der Praxis nicht.Ich werde weiterhin, auch bei 6S Akkus, meinen mobilen Generator benutzen
Hallo und guten Abend, da ich mir in naher Zukunft einen LiFeYPo4 ( 24V - 40Ah) kaufen möchte hätte ich da eine Frage ( speziell an dich Gerd ): müssen solche Zellen beim Laden balanciert werden, oder ist dies nicht notwendig wenn man sich an die von dir Gerd empfohlenen Spannungen - max 3,55V/Z und min 2,90 V/Z hält?
Gruß Bernhard
... ja unbeding, schon als Sicherheitsüberwachung, gegen Überspannung einzelner Zellen (dann wird wenigstens derHallo und guten Abend, da ich mir in naher Zukunft einen LiFeYPo4 ( 24V - 40Ah) kaufen möchte hätte ich da eine Frage ( speziell an dich Gerd ): müssen solche Zellen beim Laden balanciert werden, oder ist dies nicht notwendig wenn man sich an die von dir Gerd empfohlenen Spannungen - max 3,55V/Z und min 2,90 V/Z hält?
Gruß Bernhard
.Auch ist es wichtig, die LiFePos NIE zu tief entladen.
