Nachtflug-Beleuchtung für 7,4V Hilfe benötigt
Hallo Ihr Lieben,
ich möchte gern einen Funny Cup für Nachtflug ausrüsten. Früher gab es LED-Stripes bei Pichler, die für einen 2S Akku gedacht waren und das Modell wirklich gut beleuchtet haben. Die sind nicht mehr lieferbar. Ich hatte dann "ultrahelle" LEDS mit entsprechenden Widerstand fertig gekauft (die hier: https://leds-and-more.de/3mm-LED-ultrahell-Weiss-mit-Anschlusskabel-16000mcd-5-15-Volt). Die haben an 2S derart funzlig geleuchtet, dass man damit nicht fliegen kann. Mein Antrieb gibt aber auch kein 3S her. Da wird die Schraube zu klein. Hat jemand eine Idee, womit ich das Modell aus dem Antriebsakku heraus hell beleuchten kann?
Lieben Dank für Eure Hilfe!
Da solltest du 5V-Typen nehmen.
Für alle sind die 7.4V/ >8V bei Vollladung zu viel. Je nach Strombedarf muss eine geeignete Spannungsreduktion her.
Für wenige LEDs reicht schon sowas: https://www.ebay.de/itm/153871569979,
für mehr dann in dieser Art https://www.ebay.de/itm/175094858529 oder je nach Deinem Anwendungsfall.
Es gibt die Stripes mit einzelnen LEDs in unterschiedlichen Abständen (LEDs/m) und RGB- Farben (rot, grün oder blau bzw. gemischt, aber immer gleich auf voller Länge)
oder etwas neuer mit sehr vielen kleineren, dicht platzierten LEDs COB LED Stripe Streifen 5V
oder mit kleiner Steuerung zur Farb-/ Programmwahl
Immer ist auch die Frage des Gewichtes, des Platzes und der Einschaltdauer mit entscheidend.
Okay, da stehen nirgends Gewichtangaben mit dabei. Was wiegen die Stripes und der Spannungswandler? Hast Du da eine Ahnung?
Genaues kann Dir nur der Händler sagen?
Als groben Anhaltspunkt kann ich die Ausstattung meiner 3D-gedruckten Piper CUP nennen, da habe ich allerdings einzeln steuerbare LED-Stripes verbaut, ca. 170cm (keine Vergussmasse drauf) mit 'ner selbstgebauten Steuerung dabei, die in etwa so viel wie der stärkere Spannungsregler wiegen dürfte. Insgesamt etwas über 200g Zusatzgewicht.
Meine Stripes wiegen ~16g/m (245cm) bei 60 LEDs/m.
Supi, lieben Dank! Dann schließt sich die Variante aus. Mehr als 30g Zuladung darfs nicht werden. Der Funny Cup ist da an seiner Grenze... .
Hallo Ihr Lieben,
Die gezeigten LEDs leuchten eben mit dem gewählten Widerstand erst bei 15V "ultrahell". So eine LED hat im Betrieb etwa 3V. Die Differenz zur Betriebsspannung muss am Vorwiderstand abfallen, und zwar beim Betriebsstrom. Wenn Du also den maximalen Strom der LED und die maximale Spannung weißt, kannst Du die minimale Größe vom Widerstand ja selbst ausrechnen.
Abgesehen davon sind solche Lösungen sehr uneffektiv. Besser wären Schaltregler als Konstantstromquelle.
onki
für kleine Modelle und kompakte Beleuchtungen empfehle ich die mini-Vorschaltplatinen:
In der Art nutze ich die auch als "Vorwiderstand" in Funktionsmodellen.
Onki
Frage hat sich erledigt, habs selber gelesen. Quelle muss 1,5V mehr haben als die Abnehmer, transformiert also nicht ;). Prima, dann habe ich jetzt eine Lösung! Super! Lieben Dank an Euch!
