Needle 115 mit kleinem Leitwerk
ich bin ja noch die Bilder von der N115 mit dem kleinen Leitwerk schuldig.
Hier sieht man deutlich wieviel kleiner das neueste
Tuning-Leitwerk ist, daneben das Original Höhenleitwerk der N115.
Das alte Leitwerk ist ziemlich verschmutzt weil es nur noch rumliegt.
Hier wurde das Maßband angehalten zum Vergleich
Dann habe ich noch ein N100 Leitwerk im Keller gefunden und habe das zum Vergleich dabei gelegt.
Das neue
Tuning Leitwerk der N115 ist sogar etwas kürzer als das der N100
Ich kann nur sagen das sich die
N115 mit dem kleinen Leitwerk sehr gut anfühlt, man hat sofort Feedback und man kann sehr Sauber führen.
Sobald man dann Höhe gewonnen hat dann will man sie Laufen lassen, die Beschleunigung ist von jetzt auf gleich nach einem Wimpernschlag. Nur kurz
Tiefenimpuls und schon geht's voran
. Aus großer Höhe schiebt sie viel schneller an und wenn man sie Auslaufen lässt ist die Fahrt lange anhaltend.
Jetzt am Sonntag hatten wir so Südöstlichen Wind am Hartenberg und das ist nicht die Schokoladenseite vom Haushang, nachdem ich aber
SnapFlap
abgeschaltet hatte war es deutlich besser mit dem Auskurbeln der versetzten Thermik-Blasen oder Schläuche. Bei mir kommt
SnapFlap erst nach ca.
35% wenn ich an der Höhe ziehe evtl. werde ich das noch verändern und bei ca. 50% das einstellen. Muß deutlich mehr Fliegen mit der N115
Ich flog zuletzt auf der
Tannenalm mit CG. 96-97mm und auf 1100m war das die Perfekte Einstellung, wieder zu Hause am Hartenberg war sie Zickig und
somit habe ich dann 10-12gr. Blei in die Nase gelegt und damit war es bei dem Bockigen Wetter viel besser und sie lief durch und hatte Reserven.
Für Ballast ist 96-97mm CG. sehr passend aber für andere Verhältnisse eher nach vorne gehen.
Aber das macht jeder so, wie er halt Mag.
Gruß DonM
