nach einigen Dienstreisen nun endlich erste, dokumentierte Baufortschritte auch bei unserem jüngsten Familienzuwachs:
3, 2, 1... unsers - und so den gebrauchten Micro-Magic Bausatz für Töchterchen neuwertig ersteigert.
Der Bausatz war zwar vollständig, aber vom Vorgänger schon etwas vorgebaut worden. Es offenbarten sich gleich am Anfang 2 "leichte" Bausünden des Vorgängers:
1. die mittlere Decksverstärkung war einfach gerade eingeklebt und nicht der Wölbung des Decks angepaßt.
Und ein besonders übler Baufehler (gerade noch oben links erkennbar)!
2. die Bugverstärkung war um 90Grad falsch (liegend) eingeklebt.
Also die ganzen betroffenen Stabilit-Klebenähte vorsichtig wieder abgefräst und neu eingeklebt
=> dieses Mal mit Muttie´s guten Klammern der Deckskrümmung angepaßt.
Der Mastkoker mit Schwerttasche war Gott sei Dank richtig eingeklebt und auch gerade. Ihn werde ich später nur noch etwas mit zusätzlichem Kleber
bzw. Aceton/ABS Gemisch gegen Aufplatzen sichern (Aufplatzen wäre der sichere und schnelle Untergang jeder MM!)
Und nachdem auch die falsch geklebte Bugverstärkung ganz vorsichtig mit der Minidrill-Fräse komplett bis zur Bordwand ausgefräst wurde,
konnte ich aus dem Reserve-Servobrettchen eine Neue anfertigen, und wieder so einkleben wie Hair Dryer sich das ursprünglich gedacht hatte.
Sieht jetzt wieder gut aus, und die untere Kante habe ich mit etwas Stabilit noch etwas ausgepolstert,
da der Fräser hier doch 1-2 Zehntel am ABS genagt hatte.
Danach noch einzeln die kleinen Verstärkungen an der Decksunterseite ankleben.
Und den Servobretthalter am Mastkoker angeklebt (Oberseite schön kleberfrei gehalten wegen sauberer Auflage des Servobrettchens).
Sobald wieder Nennenswertes zu berichten ist geht´s weiter....
Gruß Ansgar
