Neue LiFe Zellen von Graupner in Quader-Bauform (KEINE Rundzellen)
Gerd Giese
*** Achtung - das ist ein restaurierter Thread um den Inhalt zu erhalten ***
EveryDayTheBlues
Servus,
kann dazu jemand etwas sagen? Von wem sind die Zellen?
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7684.5
Wenn die so gut wie die A123 2300er sind, dann wäre ich glücklich und bräuchte endgültig keine Lipo´s mehr....
Grüsse, EDTB
piotre225
ich habe gerade bei Graupner im Onlineshop neue LiFe Zellen entdeckt in Quaderbauform, scheinbar sind es aber keine A123 Zellen
Technische Daten
Zellenzahl/Spannung: 4/13,2 V
Kapazität 3400 mAh
Max. Entladestrom 100 A
Gewicht ca. 465 g
Abmessungen (LxBxH) ca. 134 x 44 x 40 mm
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7684.4
Ein vergleichbarer Lipo dürfte ca. 100 bis 150 Gramm leichter sein...
Was meint ihr dazu, und welcher Hersteller steckt dahinter?
Christian
@ Alle,
weiß denn wirklich niemand irgend etwas über diese Zellen?
Wenn die wirklich auch ähnlich robust und langlebig wie die 2,3 Ah Becherzellen wären und dann aber ohne Becher etwas leichter und mit anderen Kapazitäten - wäre doch sehr intersessant!
... und ich sehe gerade, wenn man das Gewicht auf eine Zelle und 2,3 Ah umrechnet, kommt man auf 78,64 g.
Das heißt also, obwohl ohne Becher sind sie garnicht leichter!
Gerd Giese
... das wäre für mich z.b. sekundär.
Primär wären aber 3000-3500mAh interessant da 2300mAh oft zu wenig sind.
roewe
sehe ich gar nicht so. Einfach ein, zwei Zellen mehr und schon kommt man von der Energie aufs gleiche :)
Problem: Motoren, die niedriger drehen, sind ganz gerne ne Ecke schwerer...
Gerd Giese
... das ist völlig klar: P=UxI
... nur mit 1-2 Zellen solltest mal Nachrechnen, datt war wohl'n Schnellschuss bei 50% Kapa. Differenz. :D
Man kauft sich mal so eben 'zig neue Antriebe und ESC's (wegen Überspannung)..:)
Danke - ich bleibe dann beim optimalen LiPo!:p
Ab hier kann es denn normal weiter gehen ...
Lieferbarkeit
Lieferbarkeit
Habe gerade vom Graupner die Info erhalten, daß die Zellen
ab der zweiten Junihälfte lieferbar sein sollen.
Die ersten Ladeversuche LiFe 5/3400 sind vielversprechend und sehr positiv, so ist jedes Akkupack mit 10 A Ladestrom in ca 28 min vollgeladen und in 29,20 min Balancert.
dabei habe ich ca. 3345 mAh reingebracht.
Der Akku wird beim laden nicht wärmer als 26,5 Grad.
Die genauen Daten zu den Zellen bitte unter www.graupner.de
Gelanden habe ich mit UDP 50 - 50 A Netzteil und mit 2 seperaten UdP 40 mit je 25 A Netzteil.
Also ich erArbeite derzeit als Antriebslösung für einen Kunden einen 7,5 KG Flieger Piaggio 2,2m mit je 2 LiFe 5/3400 einem Compact 640Z 29,6V und einer 18x6" oder 18x8" latte.
Gewicht aller Antriebskomponenten incl Regler ca. 1800 g
Dieses Antriebsset wird wohl 29-30 V bei Dauerlast mit den LiFe Zellen erreichen. und ca.7,5 KG Standschub erreichen. Soweit zur Theorie.........
Praxis Versuche unter Dauerlast der Zellen folgen bald LG
HFK
So weit... so interessant...
aber: Für den (Listen)preis z.B. des 5 Zellers kann man sich doch 10 Zellen A 123 kaufen und hat dann 4.600mAh. :cool:
:D Und den Schwerpunkt kann man dann auch besser einstellen.:D
Eure Bedenken verstehe ich nicht, ich habe dass mal versucht vergleichbar zu rechnen (Excel sei Dank!), so schlecht sieht das nicht für LiFe aus:
#Zellen Spg./V mAh Gew./g C-Rate Imax EUR
LiFe neu 7 23,1 3400 800 30 100 143 (187)
Lipo 6 22,2 4080 715 30 120 205
A123 2P 7 23,1 4000 994 30 100 126
Ich habe vorrausgesetzt, dass man LiFePos zu 90% leer machen darf (fliege bevorzugt mit BEC), Lipos nur zu 75%. Den Preis der LiFe habe ich bei Hobbydirekt gefunden. Für eine A123 Zelle habe ich 9 EUR gerechnet, ja klar, gibt's teurer und billiger, Kapazität unter Hochlast habe ich höchstens 2 Ah erlebt. Als Lipo habe ich Kokam 4000 TW vom Höllein gerechnet.
Was meint Ihr?
Gibt es schon Werte für den Innenwiderstand, nicht dass der auch bei enttäuschenden 9*2,3/3,4= 6 mOhm liegt?! Das wären dann nämlich 42 mOhm gegen 15 mOhm!
Gruß Bernhard
Habe Gestern meine Sendung vom Zoll abgeholt.
(dummerweise stand Gift drauf, aber auch die korrekte Summe in Dollar)
Bestellt hatte ich unter anderem diese:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10310
Da ich die Fepos eigentlich in einen Sender bauen wollte, schnitt ich den Packen auf.
Überraschung!!!!
Es sind einfache Alutüten-Zellen!!! (wie Lipos)
Die oberste ist etwas rund, deshalb nahm ich eigentlich an, das drine die runden Fepos sind. Doch die oberste hat einfach schon dicke Backen.
Ich denke mal, die Graupner-Zellen sind identisch.
Morgen mache ich mal ein Bild.
Dann sind die Dinger für den Popo....,
weil einen eckigen LiFepo Pack kann ich mir auch aus Rundzellen bauen ;)
Dann nehme ich mir echte A123 und weiß, was ich habe....
Hans-Willi
Dicke Backen:
na super! :eek:
Leider bewährt sich die alte Regel: nie den aller neuesten Schrei kaufen, erst mal die Beseitigung der Kinderkrankheiten abwarten (und die anderen sich ärgern lassen:o)!
Besonders ärgerlich, einem Graupner Händler hätte man die Dinger einfach um die Ohren gehauen (ich glaube nicht, dass dies hier eine extra Qualitätssicherung bei Graupner verhindert hätte)! Hier heißt es zurück nach HK und nochmal warten!
Gruß Bernhard
