DRIVECALC 3.1
Hi, (INFO)
Dies ist ein wichtiges Update, weil das Datenbankformat geändert wurde. Nur diese Version kann weitere Datenbank-Updates von
www.drivecalc.de beziehen.
Die neue Datenbank enthält die Daten, die mit der bisherigen Version ausgeliefert wurden, sämtliche Daten aus den bisher herausgegebenen 30 Updates und einige Dutzend neue Komponenten. Eine neue Importfunktion ermöglicht es, eigene Daten aus der bisherigen Datenbank in die neue zu übertragen.
Außerdem neu:
Deutsche Sprache: Neben der englischen gibt es jetzt auch eine deutsche Programmversion. Ein paar restliche Anglizismen wird man mir hoffentlich verzeihen. Den Namen 'Drive Calculator' behalte ich bei, um die Verwechslung mit dem weiterhin gepflegten 'Antriebsrechner' auf Excel-Basis zu vermeiden.
Verbesserte Algorithmen: Motoranalyse und Reconfigurator sind überarbeitet worden, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Kritische Parameter werden jetzt in doppelter Genauigkeit in der Datenbank gespeichert, um Rundungsfehler zu minimieren.
Geschwindigkeits-Tuning: Die Datenbanksuche nach Motoren, die zu einem ausgewählten Propeller passen, wird jetzt spürbar schneller ausgeführt.
Der 'virtuelle Drehmomentprüfstand': Dieses neue Werkzeug hilft dabei, Leistungskonstanten für Propeller zu erzeugen. Der 'virtuelle Drehmomentprüfstand' nutzt die Propeller-Referenzen zu den Motormesswerten in der Datenbank in Verbindung mit der jeweils berechneten Motorcharakteristik. So lassen sich die Leistungskonstanten für Propeller bestimmen, ohne dass man dazu einen Drehmomentprüfstand benötigt. Du kannst auch eine beliebige Anzahl von Schubmesswerten eingeben, um Schubkonstanten zu erzeugen.
Bequemere Updates: Die Update-Mechanismen sind überarbeitet worden, sodass Namenskonflikte, die eine Rückfrage beim Anwender notwendig machten, in den meisten Fällen vermieden werden können. Die neue Update-Funktion ist über das Dateimenü zugänglich.
Datenübermittlung vereinfacht: Alle Datensätze, die du hinzugefügt oder geändert hast, werden übersichtlich in einer Liste angezeigt. Per Mausklick wählst du aus, welche Datensätze als Beiträge zur gemeinsamen Datenbank abgeschickt werden sollen.
Die Stator-Datenbank: Speichert Statormaße und Angaben zur Bewicklung. Motorenbauer werden diese Erweiterung der Datenbank begrüßen.
Kontextbezogene Hilfe: Mit einem rechten Mausklick in den Bereich eines Fensters oder durch Menüauswahl von 'Hilfe' öffnet man im Web-Browser einen Hilfetext, der auf das jeweilige Fenster bezogen ist. Zusätzlich gibt es Hilfetexte zu einigen Steuerelementen, die mit einem rechten Mausklick auf das Element geöffnet werden können.
Fehlerbehebung: Ich habe sämtliche bekannt gewordenen Fehler behoben. So überschreibt der Reconfigurator keine Originaldaten mehr, das Datum wird im Motorfenster korrekt angezeigt, kein Element verrutscht mehr, wenn das Hauptfenster gescrollt wird, und diverse Kleinigkeiten mehr.
Die neue Version steht ab sofort zum Download bereit auf
www.drivecalc.de .
Neu ist außerdem die Datenbank mit folgenden Motoren:
RS-E 260.15
RS-E 260.20
Serienmotoren:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php?t=61837
Kontronik Kora 20-12 Top
Kontronik Kora 20-14 Top
Kontronik Kora 20-16 Top
Kontronik Kora 20-18 Top
Kontronik Kora 30-12 Top
Kontronik Kora 30-14 Top
Kontronik Kora 30-16 Top
Kontronik Kora 30-18 Top
Torcman 280-20-16
Orbit 30-10
Orbit 30-12
EMAX CF2805
Waypiont WE2205-36
... demnächst auch im Excel-Prog.
