Neuer F5J Turbo-prop
pro021
Eckdaten: Spannweite 2900mm, Abfluggewicht 800 Gramm, V-Leitwerk
Der Prototyp wurde gesichtet anlässlich der Vorstellung des neuen F3K Turbo x2.
Es handelt sich um ein Modell der F5J-Klasse mit 4 Klappenflügel.
Erster Eindruck: Für ein Modell dieser Größe extrem leicht und steif. Die Gleitleistung ist unglaublich.
Laut Hersteller ist der Turbo-Prop sofort lieferbar. Lieferzeit 4 Wochen!
Es gibt ein paar Erlkönig Fotos die ich Abends einstellen werde.
Gruß Heinz
pro021
Prototyp Turbo_Prop
Prototyp Turbo_Prop
Das ist er bei seinem Probeflug.
Dem Reglement entsprechend der Pylon auf dem der Flügel ruht.
Fliegen tut er genial.
Hallo Heinz,
zunächst mal hat Peter völlig Recht, denn im F5J Reglement steht nichts über einen Pylon, der an einem Wettbewerbsmodell vorhanden sein müsste.
Ansonsten, wie wäre es mal mit ein paar Fakten, denn bisher ist da nicht viel in Sicht.
Interessieren würde mich:
  • Rumpflänge
  • Flächeninhalt
  • Profilierung
  • Liefergewicht, möglichst auch der einzelnen Teile
  • tatsächliches Fluggewicht
  • Aufbau, verwendetes Material
  • Motorisierung
  • drei-Seiten-Ansicht
  • vorgesehener Verkaufspreis
  • aussagekräftige Bilder des gesamten Modells
Eine Info zum Hersteller/Vertrieb wäre auch nicht schlecht.
Für mich sieht das erst mal wie ein aufgeblasener F3K Flieger aus, d.h. also sehr schmale Fläche mit hoher Streckung. V-Form scheint ebenfalls nicht viel vorhanden zu sein, wäre aber insbesondere für´s Kreisen in der Thermik schon nützlich.
Es gab mal 2001 auf der F3J Europameisterschaft in Holic/SVK einen ähnlichen Vorstoß von Markus Podivin (HLG mit eingeschobenem Mittelteil). Hat dann aber doch nicht so eingeschlagen, weil das Modell schlecht auf Höhe kam (beim F3J Handschlepp) und einfach keine gute Gleitleistung hatte (nicht zu verwechseln mit Sinkleistung).
Also, wie sieht´s aus? Ein paar mehr Infos wären schon prima, bevor du hier die Leute anfixt.
Gruß, Karl Hinsch
Hi
sieht doch sehr stark nach einem Nachfolger des Mystic von Pekar aus!
Vor allem die Außenflächen sehen stark danach aus!
lg Markus
pro021
Reglement
Reglement
Sorry, ich bin nur der Poster und bewege üblicherweise F3K Modelle. Vom F5J Reglement hab ich keine Ahnung. Bitte das zu entschuldigen. Ich denke es hat mit den Klappen zu tun. Die fahren doch recht weit nach unten. Das mit dem Reglement hab ich vom Zach vernommen. Nach Urgenz ist mir erklärt worden dass der Rumpf auch für RCE7 geeignet ist. Deshalb der Pylon!
Die Bestellung oder Infos können telefonisch 0043/ 06649218878 oder per Fax 0043/ 02622 44144 erfolgen. Bei Anruf genügt ein kurzer Anruf und Wolfgang Zach ruft zurück. Daher fallen keine Kosten an.
Gruß Heinz
pro021
Fotos und 3 Seitenansicht sind derzeit noch nicht erhältlich. Das vorhin dargestellte Modell ist der seriennahe Prototyp.
Geändert wurde der Rumpf für den eine neue Form gefräst wurde.
Ein paar Infos die ich dem Hersteller herauslocken konnte.
*Flügel: 3-teiliger 4 Klappen-Schalenflügel, wahlweise GFK/CFK. Profil RG15 modifiziert. Auffallend sehr leicht und trotzdem steif und stabil. Spannweite 2900mm
*V-Leitwerk Schalenbauweise GFK
*Rumpf: CFK-Rumpf mit Pylon. Variable Abziehschnauze damit der Schwerpunkt ohne Trimmblei eingestellt werden kann. Spinnergröße 30-35mm
*Gesamtgewicht wie oben beschrieben 800 Gramm (Flugfertig mit geladenem Akku;) )
*Preis um die 8 grüne Scheine
Vom Gefühl her ist der Flieger durch den tiefen Schwerpunkt recht einfach zu fliegen und hält sich ewig oben. Gleitleistung scheint mir recht gut zu sein. Die Bremse ist auch sehr gut! Wie gesagt ich sah den Prototyp und da war noch nicht alles serienreif.
Mehr weiß ich zur Zeit nicht
Ciao Heinz
pro021
Noch ein paar Pic's aus der Olympus rausgequetscht.
pro021
Serienmodell
Serienmodell
Jetzt endlich ein paar Pics vom Serienmodell des Turbo_Prop F5J
der Mystic lebt
der Mystic lebt
wau, Danke für die Bilder Heinz!
Das ist definitiv der Mystic F3J mit neuem Rumpfvorderteil und 2 WK statt einer ... hab gerade noch einmal im Keller nachgeschaut ;)
Die Einschublösung für Motor und RC finde ich unpraktisch. Wenn schon eine neu gefräste Form, dann doch mit Haube.
Ein Tipp: mit dem Antrieb würde ich es nicht übertreiben, denn das Leitwerk ist sehr filigran aufgebaut - dagegen ist das Heck vom Turbo bretthart !
Gruß, Andreas
hochri
Hallo!
Dann will ich mal etwas Licht ins Dunkel bringen.
Der Flieger wurde wie auf dem einen Foto eh schon zu erahnen ist von Wolfgang Zach konstruiert und gebaut. Es gibt bislang 3 Prototypen mit unterschiedlichen Leitwerken.(Ich teste seit 3 Monaten einen davon)
Die Serienproduktion ist bereits angelaufen.
Spannweite 294 cm
Abfluggewicht meines Prototyps mit 3s 1400 mAh 895g
Die Außenflächen sind dem Mystik sehr ähnlich(gleich), ansonsten ist das ein anderes Modell. Das Modell ist für schwache Bedingungen im F5J Bewerb ausgelegt, ist aber relativ fest. Ablasser aus 300m sind problemlos möglich. Trotz des geringen Gewichts geht der Flieger auch gut aus dem Rückraum zurück.
Nur Namen haben wir bislang noch keinen gefunden.
LG
Christian
Hi
bekomm vom Wolferl nun auch so ein Teil!
als Antrieb möchte ich versuchen einen Roxxy 2827-34, 10x6, 3S 800, Talon 15!
soll laut Rechner so um die 10A ergeben bei guten 500g Schub!
das sollte ja wohl reichen!
lg
Markus
