Schneewittchen
Naja... Österreich ist doch eh nur ne Provinz von Bayern... ähnlich wie Franken
Ich bin dann mal weg...
Stefan
Stefan
Sogamol, stimmt des mitn ALEX, daß er aufhört?
Hallo in die Jetfan-90 Gemeinde
Ich komme vor lauter Tests und Setupdaten garnicht mehr durch hier.
Ein super Fred mit vielen guten Beiträgen.
Der Jetfan liegt und die Maschine (T 45 Goshawk von CMP) ist jetzt auch eingetroffen.
Nun stellt sich für mich die Frage nach dem Besten und effektivsten Antriebssetup.
Es wäre schön wenn mal ein Tip eines Gesamtkonzeptes "bestes Setup" für eine T-45 CMP zusammengestellt werden könnte.
Guß aus NRW Do
Bernd
Uli Abschließend darf ich dir dringend raten schrieb:Wieso soll der "100er YGE bei 6 S" nicht mit dem eingebauten BEC betrieben werden? Ein "4zelliger Stützaccu" kann bei dem "YGE" auch direkt zugeschaltet werden. Mache ich aber nur wenn ich viele Stromabnehmer habe z.B E-Einziehfahrwerk. BEC-Probleme (mit guten Stellern) hatten weder ich noch meine Vereinskollegen- nicht mal im Grenzwertbereich. Also keine Panik.
Jürgen
Jürgen
Nicht über ein V- Kabel anschließen, hier wirkt der Kondensator dann nur auf das Servo am anderen
V- Kabelende.
Uli,
aus deinem PDF:
Das musst du aber mal erklären woher der Strom dann weiss das er nur zu diesem einen Servo fliessen darf?
Frank
Hallo Bernd,
http://www.nitroplanes.com/cmpfitedfjet.html
Das isse doch oder?
Hier meine konkreten Empfehlungen:
8S:
Impeller:EJets 90mm (124 gramm)
Motor: HET 700-68- 1400 KV (330 gramm)
Regler: YGE 90 HV (70 gramm)
AKKU: LiPo Turnigy NANO 2 x 4S / 35C / 3300 mah ( 710 gramm)
Schub lt. EJETS- Tabelle: 3,2 kg
Ich habe mich für die 8S Variante entschieden.
Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen
Gruß aus Krefeld
Hallo und Danke für die doch Umfangreiche Antwort!
Das hat schon etwas geholfen.
Nun stellt sich noch die Frage Innen oder Aussenläufer als Kriterium für den Jetlikesound?
Bernd
