Flugerfahrungen
Flugerfahrungen
Den Erstflug habe ich noch mit ner APC 12 x 10 gemacht. Wegen der doch recht hohen Flächenbelastung und weil die Nemesis in den Ami-Threads als etwas kritisch beschrieben wurde, hatte ich schon etwas weiche Knie. Abheben nach gleichmäßiger Beschleunigung nach ca. 20m. Danach musste ich deutlich nach rechts und leicht nach oben trimmen (Schwerpunkt ertmal bei 95 mm eingestellt).
Dann flog sie sehr schön, Motorzug und -Sturz allerdings aus meiner Sicht im Originalspant etwas zu gering. (Eine Unterlegscheibe oben rechts am Motorrträger behebt das Problem inzwischen). Insgesamt wollte aber noch kein richtiges Racer-Gefühl aufkommen. Einfach nicht schnell genug für den 510kV Motor. Ganz auffällig war allerdings, dass die Nemesis gar keinen Messerflug mag: Sie dreht immer in Normallage zurück, sobald man ans Seitenruder geht. Merkwürdigerweise liegt sie aber pfeilgerade in der Kurve, wenn man nur mit Quer und Höhe fliegt. Somit kann es also nicht an der zu großen V-Form liegen - die ist eh geschäzte 0°!
Kennt einer das Phänomen? Macht so jedenfalls keinen Spaß, weiß nicht ob ein Mischer da viel hilft. Schade, eigentlich hatte ich bei nem Airracer gedacht, dass Messern sozusagen "serienmäßig" geht.
. Meine EPO GeeBee R3 kann besser Messerflug als geradeaus!
Der Rest nicht schlecht, auch im Rücken nur wenig Tiefe nötig, SP sollte also etwa passen.
Am nächsten Tag dann die APC 12 x 12 montiert. Das ist der Hit: jetzt rennt die Nemsis endlich und pfeift bei Vollgas leicht - klasse!
Was mich ein wenig wundert ist, dass Manfred sie mit so geringe Querruderausschlägen fliegt: Ich habe 20mm nach oben und unten (mit Differenzierung eiert sie) und selbst bei Vollauschlag im Topsspeed ist die Rollrate noch eher gemütlich!
Wenn man sie richtig laufen lässt, muss man aber sehr vorsichtig mit dem Höhenruder sein: Die Flächen biegen sich ganz ordentlich!
Ein Sache bleibt allerdings noch erwähnenswert: LANDEN! Das Ding will einfach nicht langsamer werden, die 3 kg schieben bei der dünnen Fläche ohne Ende! Hab schon alles probiert: Querruder ca 8mm nach oben (braucht reichlich Tiefenzumischung!), Motor schon ca. 150 m vor der Platzgrenze abstellen. Hilft alles nix: Das Ding is mir schon zweimal über den 100m langen Platz rausgeschossen und 5m weit in den Acker gerollt.
Komplett ohne Schäden aber bis das Korn (oder die Rüben!) gewachsen sind, muss ich das in den Griff bekommen!
Sonst ein wirklich tolles Modell - eine schöne Erweiterung meiner 6S-Flotte!
Gruß, Jan
P.S: Würde mich feuen, was von anderen Nemesis-Piloten zu hören!
