Transonic front side???
Moin zusammen,
bei mir ist das so ähnlich, wie bei Robert, ich bin noch keine Transonic geflogen, würde aber liebend gerne mal...
Aber ich habe selbst eine Deepend 3DP:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1505794-Deepend-3DP
Ist sicher das Flugzeug auf der Welt, dass der Transonic am nächsten kommt. Ich bin die Deepend 3DP nur einmal richtig front side geflogen, das war in Wales Llangoorse oder so, ein 300 m hoher Hang mit 30 bis 50kmh Wind. Außerdem bin ich leer mit 5,3 kg geflogen. Naja allgemein gesagt, sie flog besser als ich erwartet habe, hat keine Zicken gemacht, sobald 150 kmh erreicht war und man große Bögen, oder vielmehr kleine Ruderausschläge fliegt, konnte ich die Deepend 3DP so sicher einfliegen und landen. Auch bei großen Bowls wurde sie schon relativ schnell, ich würde mal sagen ähnlich einem F3F Modell. Man hat aber immer den Nachteil der spitzen Aussenflügel zusammen mit den einfach sehr kleinen Ruderflächen. Damit sind dann erst ab 300kmh engere Turns möglich. Auch ist an meiner Deepend 3DP das Höhenruder so angeordnet, dass man um gradeaus zu fliegen, das Höhenruder 1,5mm auf Tiefe trimmt, so dass man dann im Kreis diese Tiefe wieder weg nimmt. Der ganze Flieger ist eben auf einen sehr schnell geflogenen großen Kreis ausgelegt. Und dann wird mit den Rudern eben nur noch vorsichtig korrigiert.
Hier mal ein Video der Deepend 3DP beim Start:
https://www.youtube.com/watch?v=93XmAHEmrKE
Da ist ordentlich Wind und wir sind 1100m hoch, aber an Spaß fliegen nach dem Start ist nicht wirklich zu denken, da ist man froh wenn man in die dunkle Seite eintauchen kann und der Flieger sicher im Kreis geht:
https://www.youtube.com/watch?v=EqhsiKQwqWE&t=6s
Ich denke vieles von dem was ich hier schreibe gilt ähnlich auch für die Transonic. Sobald man aber im Kreis ist geht wahrscheinlich kein Flieger besser als die Transonic.
Ich denke, wenn Du Bock auf den Flieger hast und genug Kleingeld, solltest Du drüber nachdenken richtig DS fliegen zu gehen, wenn Du aber front side fliegen willst, gibt es viele gute sehr stabile F3F Flieger, oder größer Drops 388 und ähnlich, die sicher front side genau so schnell sind, auch ordentlich schwer gemacht werden können und einfach durch die größeren Ruder mehr Spaß machen.
Gruß Bjoern
