Sodele, n'Abend zusammen,
unter bekannter Downloadadresse (
http://www.zanonia.de/nurfluegel.zip) steht jetzt die V2_25.
Sie enthält einige neue kleine Features, einen Bugfix und einen Workaround. Das Programm sollte jetzt nicht mehr bei Berechnungen einfach stehen bleiben, Hans, bitte teste bei Gelegenheit mal ob jetzt Deine "alten" flg-Dateien problemlos im Neuen laufen.
Die Sache mit dem Gebietsschema und den Kommas und Punkten ist kompliziert. Sie wird wohl erst in einer zukünftigen mehrsprachigen Version (so es sie gibt) gelöst werden, bis dahin wird ein kleiner Warnhinweis beim Programmstart jeden, der mit nicht funktionierenden Gebietseinstellungen arbeitet, warnen. Im Schweizer Schema sollte also jetzt am Anfang eine Nachricht aufpoppen.
Einige Wünsche wurden auch schon umgesetzt, ab jetzt wird bei Einfügen einer neuen Knickstelle das Profil der angrenzenden Knickstellen übernommen, wenn es links und rechts gleich ist. Ansonsten steht weiterhin "strak" drin.
Im Fenster "Berechnete Werte" kann jetzt ein CSV-Exportfile erstellt werden, welches sämtliche Daten sauber tabellarisch enthält, für jeden der mit Excel/OO dran weiterarbeiten will.
Das gleiche gilt für das Fenster "Flügelliste", hier sind zwei kleine Speichern-Buttons hinzugekommen.
Desweiteren wurde der Fehler im Farbschema behoben, alle Grafiken im Profilfenster sollten jetzt weißen Hintergrund haben.
Ein paar andere Sachen habe ich noch nicht geschafft, sie sind aber nicht vergessen, beim nächsten Mal klappt's vielleicht schon.
Bitte meldet Euch ob alles ok ist und wie's klappt, Anregungen sind immer willkommen.
cu2all
Herbert
[ 11. Juni 2005, 21:51: Beitrag editiert von: Herbert Stammler ]
