Hans J
mir ist bei einem Flug mit meinem F3A-Modell die Neutralisationsfeder des Querruderknüppels meiner 5 Jahre alten FrSky X 12 gebrochen (?). Während des Flugs kam ein leises Knacken aus dem Sender und plötzlich war der Querruderknüppel ohne Neutralisation. Da ich die Neutralisation ziemlich hart eingestellt habe, war das fliegen ohne Mittenstellung für mich als Daumensteuerer schon ziemlich schwierig, es gelang mir jedoch nach einer kurzen Schreckphase das Modell ohne Beschädigung auf unserem Platz zu landen.
Nach dem - wie immer bei der X 12 etwas schwierigem - öffnen des Senders war keine Neutralisationsfeder auf dem Querkanal zu sehen. Ob die Feder jetzt gebrochen oder nur ausgehakt ist konnte ich leider nicht ergründen. Die Feder hat sich nämlich von dannen gemacht, ich hab sie auch nach intensiven Schütteln des Senders nirgendwo gefunden.
Das ist mir in den 50 Jahren Modellflug noch bei keinem Sender passiert.
Ich habe einen Heidenrespekt davor, daß die Feder sich irgendwo verklemmt hat und bei irgendeinem Flug plötzlich einen Kurzschluss produziert. Wie ist eure Meinung dazu?
