Gast_32271
Danke,
Selbst wenn ich diese sauber aufbringen sollte, möchte ich sie dann schützen.
Geht das mit normalen Klarlack vom Baumarkt und hält der auf der Oracover-Bügelfolie ?
Günter
man kann Oracover lackieren, das habe ich schon gemacht, vorher kräftig mit ordentlich Aceton abgewischt und Lack drauf, ich habe damals HobbyPoxy drauf lackiert (Curare mit weißer Oracover gebügelt und im originalen Design wie auf der Baukastenverpackung mehrfarbig HobbyPoxy Lack drauf), später, bei einem anderen Flieger Simprop PU-Lack
hier lackierst du auf Schiebebild und auf Folie, einmal interessiert ob der Lack den du verwendest das Schiebebild beschädigt, dann die Haftung des Schiebebildes auf der Bespannfolie, dann die Haftung des Lackes auf der Bespannfolie, will sagen es entsteht ein Sandwich bei dem immer nur eine Schicht auf der anderen haftet,
so als Idee, ich habe es noch nie probiert ............
klares Oracover drüber bügeln (statt Klarlack), sollte dann in der Optik wie mit Lack sein, man kann es aber wieder abziehen und die Schiebebilder, wenn sie zu grottig aussehen, mit Wasser von der (farbigen Bespann-) Folie ablösen.
