Ich würde das Ruderhorn nehmen, mit dem du bei max. Servoweg und am Servo sinnvoll weit innen eingehägtem Bowdenzug den benötigen Ausschlag am Ruder hinbekommst. An der No.1 kannst du die berühmte Sau dran aufhängen, aber das willst du ja nicht; bei No.2 haben die von Arthobby sich was gedacht und liegt so seit über einer Dekade dem Baukasten bei, ordentlich verklebt, wird wohl ein HS65 neverever dir das Ruderhorn No.3 rausreißen. Daher, erst mal mit Zirkel und Geodreieck aufzeichnen, was benötigt wird, bevor wieder die Servowege auf unsinnige Werte runtergeschraubt werden.
Sehe gerade, 1&3 haben riesen Bohrungen, dort hinten würde ich den Draht einfach abwinkeln, der dem Baukasten beiliegt und mit Schrumpfschlauch sichern. Nix Löthülse, Gabelkopf oder so.
P.S. das Servobrett kann man auch aus leichterm und günstigerem 3mm Pappel machen, ohne viel Luft außenrum & ohne Laschen aus GFK. Die Bohrungen sind schon ok, das sind nur HS65!
