So, der Odyssey hat einen neuen Fan
Meiner ist am Samstag endlich mal in die Luft gekommen, nachdem er die ganze Winterpause durch im Keller warten musste. Gebaut habe ich ihn Ende Herbst...
Ein paar Bilder:
Anhang anzeigen 12649264Anhang anzeigen 12649265Anhang anzeigen 12649266Anhang anzeigen 12649267Anhang anzeigen 12649268Anhang anzeigen 12649269
Gebaut nach Anleitung und einigen Hinweisen im Thread, besonders schwer habe ich mich der Auswahl einer der Erfahrungswerte mit CG/EWD hier getan. EWD weiss ich nicht mehr genau, vermutlich 1,2°, der Schwerpunkt liegt zwischen 83-84mm, jenachdem wie die die Kabel vom Akku gerade verlegt sind... Die Ausschläge habe ich von
@SpeedsterDEN übernommen. Danke dafür!
Die Wölbklappen habe ich Überkreuz angelenkt, was super geklappt hat. Spielfrei, rückstellgenau und einen Bereich von 4mm aufwärts bis ca 75° nach unten für die Bremse. Die Servos vom Typ D-Power HVS140BB sind in einer gedruckten Halterung verbaut und passen vollständig mit Anlenkung in den Flügel, siehe Bild. Die Servos dünken mich einigermassen preiswert und gut genug für den Odyssey, ich habe deren 8 in meinem Inside verbaut und bin soweit zufrieden. Von den neuen 6 hat allerdings eines gezickt, und weil ich die Höhenruderanlenkung fertig machen wollte, bevor ich es beim Händler im Ort (problemlos) umtauschen konnte, habe ich ein gleichgrosses KST X08 aus meinem Fundus verbaut, deswegen sind zwei verschiedene Servos im Rumpf.
Leider war der empfohlene Motor von Arthobby dort, wo ich den Odyssey bestellt hatte, nicht vorrätig, deshalb habe ich einen gleich grossen D-Power AL 2835-10 verbaut. Im Rumpf haben Swaytronic 3S1600mAh wunderbar Platz und ergeben gleich hinterm Motor den passenden Schwerpunkt. Der Antrieb müsste nach Hersteller 1,1kg Schub haben. Nicht so flott wie der empfohlene Antrieb, aber genug gut, dachte ich.
Am Ende ist der Ody 1075g leicht geworden. Ich habe bewusst nicht besonders leicht gebaut und schon zu Beginn eine ordentliche Ballastzuladung eingeplant. Bin trotzdem erstaunt, dass er so leicht wurde. Mit Blei sinds dann 1257g. Damit genug Blei unter den Flügel passte, musste ich die Anlenkungen und das Balsabrettchen darunter nochmals recht bearbeiten.
Der Erstflug war problemlos, ich wollte schon schreiben: ohne Überraschungen. Aber das würde nicht stimmen. Denn ich war durchaus überrascht von seiner Wendigkeit, dem Geschwindigkeitsbereich und den harmlosen Überzieheigenschaften (keine Tipstalls wegen der hohen Zuspitzung). Erleichtert war ich auch, dass Rollen und Loopings eigentlich ziemlich gut gehen (wegen einigen Berichten hier hatte ich schon Angst, nochmals so einen trägen Bock wie den Inside zu fabrizieren). Bin gespannt, wie er mit Ballast fliegt.
Negativ überrascht hat mich mein Antrieb. Der Ody steigt damit sehr gemächlich im 20-30° Winkel. 1,1kg Schub habe ich mir auch einem so leichten Flieger eigentlich flotter vorgestellt. Da muss ich nochmals dahinter - vielleicht stimmt auch was mit der Vollgasstellung des Reglers nicht. Oder der Hersteller übertreibt ein wenig mit den Daten.
Da ich nun auf weiter Flur ertestet habe, dass er ordentlich fliegt und wir uns halbwegs aneinander gewöhnt haben, freue ich mich nun, den Odyssey auf den nahegelegenen Hügeln zu fliegen, wofür ich ihn gebaut habe: als Rucksack-Allrounder.
