ich habe im Sensor neue Adresse vergeben. Anbei ein Bild der neuen Adressen und ein Bild des Ergebnisses auf der X9E.
Parameterwerte mit aktivem MAX Speicher im Sensor springen nicht mehr herum. Ein MAX Wert MUSS jedenfalls eine höhere Adresse als der normale Parameter haben, dann sollte ein Sensor mit Multiplex und Konverter funktionieren! In openTX wird nur die niedrigere Adresse angezeigt. Warum es gehupft ist, kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. War das vielleicht bei der ersten Version noch ein Problem und ich hatte das Problem noch mit der ersten Version??? Ich werde noch einige Sensoren und Adressen prüfen und dir ein Feedback geben, falls es wieder auftreten sollte.
JETZT, hupft jedenfalls nichts mehr!
Versuche ich Parameter und MAX Parameter auf die gleiche Adresse zu legen, schreit mein Sensorprogramm (Sensorcontrol von RCelec für Mlink Nachbausensoren mit Temp, Vario, Alt, 2xSpannung) bzw. kann ich es so nicht in den Sensor schreiben. Es kann also nicht sein, dass ein Paraeter und ein MAX Speicher auf dem selben Kanal sendeten.
Ich könnte prüfen wie sich der Konverter verhält, wenn ich zwei Sensoren mit gleicher Kanalbelegung in Serie anhänge. Jedoch glaube ich das dieses Fall auch bei MPX nicht vorgesehen wäre!
Sensor Adressen:
X9E Telemetrie:
Am Bild ist der Spannungssensor noch nicht auf 25,6 eingestellt.
Ansonsten schaut es sehr gut aus. Es dürfte alles richtig funktionieren, obwohl MAX Speicher aktiviert sind. Was der Konverter mit Alarmen macht, konnte ich noch nicht prüfen.
Zu RSSI habe ich nochmals bei Tobis "ACT-Konverter" nachgesehen. Er hatte in seinem Konverter RSSI gemittelt. In seiner Beschreibung weist er darauf hin, dass das Multiplex RSSI Signal manchmal kurzzeitig "hupft". Er hat die gemittelte RSSI-neu als LQI ausgegeben und die ursprüngliche RSSI auf einen unbelegten Kanal gelegt.
Sein Konverter dürfte unter MPX MLINK nicht funktioniert haben. Die Grundidee, RSSI zu "bearbeiten" ist aber sicher eine gute Idee.
Interessant wäre, Ausreißer die nur einige Millisekunden dauern, zu ignorieren und alle anderen Werte über eine definierte Anzahl (oder Zeitspanne) von Werten zu mitteln.
Das mein Sender keine Warnung bei verlorener Telemetrie ausgibt, ist sicher kein Konverter Thema. Da muss ich wohl Helles Handbuch nochmal durchsehen......
zu den LEDs: ist die boardLED nicht auf PIN 13?
Roland
