Ob auf 8V oder 8,4V geladen ist egal, da er sowieso immer deine Empfängerspannung nachmißt, und sich mit 0,5V darunter auf Lauerstellung, legt um im Fall der Fälle, sofort eingreifen zu können.
Die Lade Elektronik, lädt ihn im Betrieb auch nur auf 8,1V- 8,2V auf.
Wichtiger ist es, wenn du dein Modell länger als 2-3 Wochen nicht benutzt, unbedingt den 2S Lipo Stecker von der Platine zu trennen, da ein Kriechstrom sonst den Lipo auf 0V ziehen kann.
Also ein bißchen entladen, macht er schon von ganz alleine, deswegen muss man sich darum auch nicht kümmern.
Nur mal nach 1 Woche, überprüfen, wie schnell er in Richtung Lagerspannung von alleine marschiert.
Ausschalten, erst Bec abschalten, dann wird er aktiv und dann das kleine Knöpfchen drücken um alles zu deaktivieren.
