Herstellung des CFK Nasenstabs
Hallo Leude
Hier nun die Anleitung zur herstellung des CFK Nasenstabs.
Die Formschablone aus 8mm Sperrholz als Frästeil beherbergt die Form des Mittelstücks und eines Ansteckflügels:
Übersicht:
Auf dieser habe ich 2 Nägel mit dem Abstand der benötigten länge des Nasenstabs eingeschlagen. Zusätzlich einen 3. an dem ich den Anfang des Rovings befestige.
Für den Stab des Ansteckflügels mit 4mm Durchmesser benötige ich 8 Stränge also wickel ich 4 Schlaufen auf und verknoten die Enden am Nagel.
An dieses Ende ziehe ich ein Seil durch ( auf der Übersicht das GRÜNE )
Am gegenüberliegenden Ende Ziehe ich ein Seil ( auf der Übersicht das Blaue ) durch, das ca. 3-4 mal so lang wie die Rovingschlaufen sein sollte auf diesem Seil fädel ich dann auch den Silikonschaluch auf. Der Silikonschlauch sollte ca. 3 cm länger als die Rovingschlaufen sein.
Das ganze spanne ich dann hier zu sehen zwischen "Tür und Angel"
wichtig ist das die Befestigungspunkte fest und nicht verschiebbar sind. Den Anfang des Silikonschlauchs schiebe ich nun schon trocken ohne Harz etwas über die Rovings ca 5mm da sich der Schlauch da gerne aufschiebt / überfaltet zum Anfang.
Nun wird die gespannte Rovingschlaufe gut mit Harz ein gepinselt und einmassiert, wenn Fasern am Handschuh hängen bleiben ist es nicht schlimm ein bissel Schwund gibt es immer
Nun kann man sich die Handschuhe wieder ausziehen denn mit planken trockenen Händen lässt sich der Silikonschlauch nun mit sanfter gewallt von der Blauen Spannschnur über die getränkten Rovings schieben.
Wichtig ist das man mehr oder weniger schiebt und nicht immer nur zieht. Am schwirigsten ist der Übergang von der Spannschnur zu den Rovings auf diesen selbst gleitet es schon fasst von selbst. Den Silikonschlauch soweit aufschieben/ziehen bis beide Enden ca 1,5cm über den Rovingenden überstehen ( diesen habe ich ja 3cm länger abgeschnitten ).
Nun sollte man noch darauf achten das der Schlauch spannungsfrei auf den Rovings sitzt also das er nicht an einem Ende gespannt und am anderen gestaucht ist. Nun beide Spannseile abschneiden und das gute Stück in die Form legen.
Das ganze habe ich heut morgen gegen 8 Uhr gemacht. Ich lasse es nun ca 10 Stunden im gut beheiztem 23° warmen Wohnzimmer anhärten.....
Weiter gehts heut abend
