Fahrwerk PC21 Sebart
Hallo Michi
Vielen Dank für die Mühe, die Du Dir gemacht hast.
Jetzt muß ich nur mal viele viele Zahlen vergleichen
Jan
meine PC21 kam schon mit def. Bugfahrwerk an ( fuhr nicht aus ) ein bischen wackeln
und es ging. Habe darauf die Steckverbindung durch eine Lötverbindung ersetzt. Erstflug am
Sonntag Fahrwerk rein aber nicht raus. Bauchlandung mit ausgefahrenem Hauptfahrwerk
auf Rasenpiste. Ersatz derzeit vom Hersteller nicht Lieferbar. Wie Michi schon erwähnte
Bei Ebay gibt es diese Fahrwerke 35 gr. sin meiner Meinung nach identisch mit den
verbauten von Sebart. Und jetzt kommts "Die sind nur bis max 2,5Kg brauchbar. Die
etwas schwereren von 54gr. bis 4,7Kg ( rc-helipoter ). Ein Umbau in den Flächen geht
wahrscheinlich aber im Rumpf dürfte es schwierig werden da diese ca.5mm breiter
und 6mm länger sind. Von der Fahrwerksseite aus betrachtet sicherlich nur ein Modell
für die Hartpiste. Übrigens fliege sie mit dem Originalantrieb aus der Angel 50S mit
6S 4000 . Derzeit fliegen nur mit ausgefahrenem Fahrwerk bis Ersatz kommt. Der Prop-
Abstand zur Piste ist nun nicht wirklich groß, so das beim starten der Prop schon mal
Kontakt mit der Rasenfläche bekommt.
MFG
Didi
