PC-21 Sebart, Fahrwerk
auch ich habe meinen Erstflug mit der PC-21 geschafft.
Aufgrund einiger Beiträge in diesem Forum zu Fahrwerksproblemen habe ich aber das Fahrwerk während des Erstfluges vorsichtshalber nicht ein- oder ausgefahren.
Erst nach dem Flug wollte ich dann das Fahrwerk ein- und wieder ausfahren.
Beim Ausfahren versagte das Bugfahrwerk (zum Glück nicht während des Fluges).
Nach einigem Herumrpobieren habe ich nun den Fehler gefunden.
Da dies eventuell auch bei anderen PC-21 vorkommen könnte, hier meine Info:
Die Fahrwerksklappen werden über einen Bindfaden zugezogen (bei mir sieht das wegen eines sicher etwas zu langen Bindfadens dann so aus:
Immer dann, wenn das Fahrwerk anschliesend nicht ausfährt, sieht das vorher so aus:
Die Fahrwerksklappen werden stark nach innen gezogen, weil sich der Faden an einer Fahrwerksschraube (siehe Pfeile) verhakt. Dies geschieht besonders, wenn der Faden durch den Fahrtwind nach hinten gedrückt wird.
Als Sofortlösung verhindere ich durch einen neu angebrachten Faden (schwarz), dass der Faden sich nicht mehr nach hinten wölben kann und damit sich nicht mehr an der Fahrwerksschraube verhaken kann.
Das die "Fadenmechanik" kritisch ist, sieht man daran, das das vorgesehene Befestigungsloch für den Faden von Sebart offensichtlich schon verlegt wurde.
Falls jemand zu dieser Problematik andere oder weitere Erkenntnisse hat, würde mich das sehr interessieren.
Bloh
