Hallo erstmal..
Stehe vor einem Mysterium...:
Ich habe diverse Besenstielflieger mit dem Hyperion LiFe-G3 2100mAh-2S 6.6V 5C-RX (98x30x20mm - 105.4g) als Empfängerakku ausgerüstet.
Bei diesem Wetter wollte ich mal Akkupflege betreiben und habe mal ein Exemplar mit 3A entladen. Akkumatik mit Balanceranschluss.
Nach ca. 1300 mAh habe ich sofort alles abgestekt, da der Akku ungewöhnlich warm wurde (35 Grad), der Balancer volle Pulle lief (eine Zelle 2.2, die andere 3 Volt) und die Zellen sich aufgebläht haben.
Das das Wetter wirklich zu nichts zu gebrauchen war, hab ich es bei einem weiteren Akku probiert => Dasselbe. Anfangs alles I.O aber nach ca. 1/2 - 2/3 der Kapizität driften die Zellen gewaltig auseinander, werden heiss und blähen sich auf.
Ein Kollege mit dem gleichen Equipment ( Hyperion Lader ) hatte auch schon dieselbe Erfahrung.
Mit 3 Ampére Entladestrom habe ich sicherlich nicht übertrieben...wieso geschieht das?
Gewöhnlich lade ich ohne Balancer die üblichen 400 - 600 mAh nach. War immer unauffällig. (Jeti meldete auch nie einen Spannungseinbruch) Jetzt wollte ich mal sauber Entladen-Laden sowie Balancen und es geschieht sowas.
Ist das Typisch für LiFe? Sind diese Zellen speziell "zickig"?
Ein Akku habe ich mittels behutsamen Ladens + Entladens wieder "hingekriegt" Kapazität laut Akkumatik= 2120mAh, Zellendrift 0.02 Volt, die Bachen sind auch wieder verschwunden. Einfach beim Entladen driften die Zellen nach ca. 1700 mAh auseinander (je nach Entladerate)
Im F3X setzen viele Leute diese Akkus ein...kann hier jemand seine Erfahrungen posten?
Besten Dank schonmal
