PICARES: Bau- und Flugbericht!
Aber Volllast war das nicht, oder? :D
Erkennt man auf dem Video kaum, brauch mal dringend ne gscheite Cam :cool:
Mit meinem Antrieb gehts gute 45° nach oben (ich vergess immer was eingebaut ist, müsste ich zuhause nachschauen).
Beim bisherigen Wetter (kühle, trübe Angelegenheit, höchstens ein ganz kleiner Hauch Thermik) kam ich meist so auf 15min Segeln bei 1m Motorlaufzeit, mit 1800er Akku gibt das ca. 50min. Der Flieger wiegt dann lächerliche 650g :D
Hochstart hab ich auch mal versucht, aber nur ganz kurz mit nem 7m Gummi...
Will endlich richtiges Wetter haben :cry:
Schmidie
Hi zusammen
da ich Reiners Flieger mal gebaut habe, weis ich noch was drinnen ist.
Hacker A20-12XL an 2/1800 SLS lipos. 34,5mm Spinner mit 35mm Mittelstück. Aeronaut 12x6,5 LS. Regler ist ein 30A Pulsar. Das sind dann um die 22A Strom.
Seht euch mal den Schwiegervater an........
Sehr schön geworden
Meine Gratulation hast du
Freu
Freu
Freu
:D Freu mich auch Riesig, Danke.
anbei noch ein Bild von der Waage, kompl. Fertig mit Akku.
Gruß Wolle
Die Grün-Gelbe-Bedrohung ;)
Hallo ihr Lieben....
Da meine schwarze Folie endlich gekommen ist, konnte ich endlich mit dem
bebügeln beginnen...:D
Hier schon mal ein Vorgeschmack vom derzeitigen Ergebnis...
Der Bericht zum bespannen folgt in den nächsten Tagen...
Liebe grüße und schönen Abend noch...
Eure Janina:)
triangel
triangel
Um der Bügelberichterstattung etwas vorzugreifen, hätte ich hier schonmal die Ergebnisse
Hoffe das ihr weitestgehend mit uns zufrieden seid.......
Gruß von Dendrei;)
Ich auch...ich auch...
Hallo PicaRES-Fan-Gemeinde,
nach Ostern auf der Wasserkuppe bei unsere Bastel- und Flugfreizeit werde ich auch einen PicaRES bauen. Ich habe diesen Tread mit begeisterung verfolgt. Auch die Designecke war sehr, sehr gut gemacht. Da gibt es einige Anregungen. Vielen Dank!
Wenn meiner fertisch is, dann poste ich selbstverständlich ein Foto.
Weiter so!
Bespannen des Rumpfes
Hallo Zusammen,
hier euer gewünschter Beitrag zum bespannen des Rumpfes....
...hatte natürlich schon die erste Hälfte bebügelt, als mir wieder eingefallen ist, ein paar Fotos zu machen:rolleyes:
Zuerst natürlich die Folie, auf die passende länge und breite zuschneiden (!!Bitte beachten, bei dieser Version des Bebügelns, die Folie lang genug lassen - um ein gutes Packende, zum ziehen der Folie zu haben!!)
Dann habe ich die Rumpfseite komplett bebügelt (...aber noch nicht über die Rundungen!), denn erst muss die Folie um die Rumpfnase gezogen werden...
Mit Geduld, Wärme und etwas Zug auf der Folie, bekommt man die Nase gut bebügelt.:cool:
Nachdem ich die Nase fertig bebügelt hatte, kam auch der Rest des Rumpfes zum Zuge....
Damit sich die Folie, an der Nahtstelle (Ober- und Unterseite) des Rumpfes nicht weg zieht, lasse ich sie min. 3mm überlappen.
...um eine gerade Schnittkante zu produzieren, habe ich Tesafilm über die Mitte des Rumpfes gezogen. (natürlich wieder Ober-und Unterseite)
Und anschließend mit einer Rasierklinge daran entlang geschnitten.
Zuletzt nur noch die Folienüberstände, am Rumpfende und an der Kabinenöffnung beischneiden....und einmal über die Nahtstelle bügeln.
Dann inkl. Fläche und Zubehör einmal auf die Waage - Fertig :)
...hoffe, dass ich euch ein wenig helfen konnte....
PS: Danke Hubiwolle (Vati) fürs Foto machen:D ...
Liebe Grüße...
eure Janina
Airlex
Hi, Janina!
Jou, jetzt sehe ich weiter. :D Wenn ich recht verstanden habe, zieht man die Folie mit nicht zu starkem, aber dafür beständigen Zug übers Holz?
Genauso wichtig ist für mich im übrigen der Tip mit der geraden Kante durch Klebeband, daran hat es bei meinen Bespannungen immer gefehlt :D
Grüße Alex
Richtig
Richtig
Hallo Airlex....
Zitat:"Jou, jetzt sehe ich weiter. Wenn ich recht verstanden habe, zieht man die Folie mit nicht zu starkem, aber dafür beständigen Zug übers Holz?"
Genau so ist's recht ;)...
Durch die Wärmezufuhr des Bügeleisens....dehnt die Folie sich und möchte sozusagen nur noch etwas "in Form" gezogen werden.
Gruß Janina
Sebastian Scheinig
Sehr schön habt ihr drei die drei Picares gebaut :). Mein absoluter Favorit ist die Jamaicaversion von Janina! :cool:
Mit euren Finishvarianten habt ihr ja die Messlatte weit nach oben gelegt, da muss ich doch mal ganz tief in der Designkiste wühlen für meinen Picares. :rolleyes: :D
Servomontage
Servomontage
Der Einbau der Anlage ist der vorletzte Akt am Picares
Die Bowdenzugzange ist eine tolle Hilfe
Der Servo Tester auch
Wenn man zB. 11g Servos einbaut, passen diese perfekt in das Servobrett
Eigentlich ist die Arbeit damit getan......Akku und Empfänger rein und auf zum letzten Akt.... dem Auswiegen
Endlich hatten wir mal die Gelegenheit, uns eine Schwerpunktwaage zu bauen:cool:
Auf 63mm liegen wir beim Picares für den Erstflug genau richtig
Unsere Armada:p
Wir sind gespannt auf die Erstflüge.......:)
Viele Grüße von Janina, Wolle und Burkhard
