PIPER-IG
bendh
Hallo Bertl,
sehr schöne Piper. 2 Vorschläge hätte ich. Zum einen sind die Balsaaufleimer auf den Rumpfspanten wirklich so im Plan? Ich würde sie weglassen, dann sieht die Bespannung nachher originaler aus.
Zum anderen öffne doch die Motorhaube hinten seitlich, dann kann die Kühlluft vom Motor wieder abfliessen.
Hegi Burda Piper
Hegi Burda Piper
Hallo Bernd,
die Aufleimer auf den Rumpfspanten habe ich absichtlich angebracht,
denn das Bespannen mit Folie ist über eine solche Länge immer mit
der Bildung von Falten verbunden. Man kriegt die Bügelfolie auf dieser Länge
einfach nicht glatt. Mit den Aufleimern ist das Problem erledigt.
Ich habe mich darüber bei meinem ersten von 3 EMIL's geärgert und bei
den beiden Nachfolgern die Rumpfspanten mit Aufleimern versehen
und siehe da, die Rümpfe sind faltenlos.
Auch bin vom Bebügeln mit Oracover oder Supermonokote abgekommen,
und verwende nun ausschließlich Bügelfolie von HK, wo 5m satte 11 EURO kosten.
Diese Folie ist grandios zu verarbeiten.
Aber wieder zurück zum Thema Piper.
Das Öffnen von Kühlschlitzen an der Rückseite der Motorhaube gestalet sich schwierig,
da der seitliche Überstand der teilweise abnehmbaren Motorhaube nur 5 mm ist und da muss ich
noch mindestens 3 mm Sperrholz aus Strabilitätsgründen und auch für die Beplankung stehen lassen,
sodass der Kühlschlitz nur max. 3 mm breit wäre und das bringt nichts.
Der Motor ist so kräftig bemessen, dass er sich auf keinen Fall plagen muss
und immer im kalten Bereich läuft.
Das war auch der Grund, warum ich mich für die Verwendung
des NTM 50-60 entschieden habe und nicht für den NTM 50-50 der in allen EMIL's eingebaut ist.
Diese NTM 50-60 betreibe ich auch in meinen beiden BigLifts, womit ich sogar Huckepack
Segler in die Luft bringe. Hier laufen sie aber an 8s Lipo.
Aber ich werde mal prüfen, ob ich nicht nach unten über Auspuffstutzen
welche die meisten PA18 ja haben, Kühlluft abführen kann.
Da die Auspuffstutzen auch gut aussehen, werde ich mir da Gedanken machen.
Grüße vom Chiemsee
Bertl O.
OT Emil Doppeldecker
Hallo Bertl,
was ist das für ein hübscher Doppeldecker?
Bitte nähere Infos, Plan, Größe, Motorisierung, Gewicht etc.
Stefan
Doppeldecker EMIL
Doppeldecker EMIL
Servus Stefan,
es würde sich sicherlich rentieren, wenn man für diesen DD einen eigenen Traed aufmachen würde.
Deshalb will ich hier nur mal kurz vom Thema Piper abschweifen.
Es handelt sich dabei um eine Konstruktion des Elektro-Flug-Genies Bruno Schmalzgruber.
Den Bauplan gab es vor ein paar Jahren als Beilage zur Zeitschrift "Modell" und er ist im
dortigen Verlag immer noch erhältlich. Es gibt davon keinen Baukasten.
Du musst also alles selber herstellen.
Die Flugeigenschaften sind narrensicher, also genau für mich richtig.
Spannweite beträgt oben 1780 mm und unten 1428 mm
Rumpflänge 1450 mm
Motor NTM 50-50 580 KV 2000 Watt
Der Motor braucht bei 22,2 V mit einer 15x8 APC-E 80 A und zieht dann 6 kg
Akku 6s Lipo 5800 mAh
Abfluggewicht 4250 Gramm
Flugzeit locker 15 - 20 Minuten bei 20% Restenergie
Bauzeit ca. 130 Stunden
Da ich mir vor dem eigentlichen Ausschneiden der Teile immer Pappschablonen gem. Bauplan anfertige,
welche ich dann auf des Holz auflege und übertrage, war es für mich dann keine große Affäre
2 Jahre nach dem ersten EMIL 2 weitere aufzubauen.
Ich kann jedem nur empfehlen sofern er es sich zutraut, dieses Modell zu bauen.
Allein schon, dass er keine lästigen Streben hat, die den Aufbau erschweren.
Wer mag, kann ja welche einbauen. Sind vom Bauplan her aber nicht vorgesehen.
Das äußerst gutmütige Flugverhalten dieses DD ist einzigartig.
Bruno schreibt in der Bauanleitung: Fliegt von alleine - Bei der Landung solle man den DD in Ruhe lassen,
er kann auch diese Übung mitunter besser alleine. - dies kann ich nur bestätigen.
Noch Fragen - einfach melden
Grüße vom Chiemsee
Bertl O.
bendh
die sind aber wirklich sehr schön, euer Platz aber auch. Ja der Bruno Schmalzgruber hat schon sehr viel zum Elektroflug beigetragen.
ROMA
Hallo Bertl,
schön das du noch ein paar Bilder deiner Piper eingestellt hast.
Was die breiten Aufleimer auf den Rumpfspannten angeht muß ich dem @bendh rechtgeben schmaler sieht hier
besser aus...
Was das Bügeln an dieser Stelle angeht schau dir mal meine 3,44m Benja Piper an,geht auch mit schmalen
Auflagen an den Spannten faltenfrei :).
Meine Pa18 ist übrigens auch mit E-Motor.
Gut gefällt mir deine Holzlösung als Motorhaube.
Gruß Roland.
http://www.rc-network.de/forum/images/attah
ttp://www.rc-network.de/forum/images/attach/jpg.gifch/jpg.gif
Hegi Burda Piper
Hegi Burda Piper
Servus Roland,
die Aufleimer werden ja noch auf Spantendicke getrimmt.
Das ist kein Problem. Mit dem Balsmesser rechts und links runtergefahren,
und gut is. Bernd hatte ja gemeint, ich solle sie wegen der originalen Optik ganz weglassen,
so dass die Bügelfolie von vorne bis hin nirgendwo senkrecht an einem Spant angebügelt wird.
Gut die mann- bzw. jetzt neu "personentragende" Piper ist so bespannt.
Nur aus den bereits geschilderten Gründen habe ich mich für Aufleimer auf den Spanten entschieden.
Deine Piper's schau'n sau gut aus. Wie ich sehe, liebst du Piper's.
Mir gefallen halt so Hochdecker und da ich auch nicht mehr der Jüngste bin,
tun sie auch meinen Nerven beim Fliegen gut.
Zur zeit schnipsel ich an der Frontscheibe rum. Ich bin von teurem Astralon abgekommen
und verwende dafür klare Windradfolie mit 0,4 mm Stärke.
Die ist kostengünstig und sehr gut zu verarbeiten. Es gibt sie auch in allen Farben,
nur in glasklar ist sie in letzter Zeit nicht mehr so einfach zu bekommen,
denn wer baut schon ein durchsichtiges Windrad.
Bis alles spalt- und faltenfrei sitzt ist man ganz schön am werkeln,
denn ihre große Frontscheibe ist ja das Gesicht einer jeden Piper.
Grüße vom Chiemsee
Bertl O.
Fritz
Frage zum Schwerpunkt
HALLO
Die Flächentiefe meiner Piper beträgt 60 cm. Der Schwerpunkt pendelt sich bei ca. 21 cm ein.
Haut das wohl ungefähr hin?
pewo02
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Hallo Karl Heinz, ich würde bei 33% einstellen, da wärst du mit 19,8 cm richtig. Die Piper wäre dann leicht kopflastig, später nach dem Einfliegen kann man auf 30% zurückgehen (18cm). 21 cm ist zu kopflastig, sie wird fliegen, aber nicht schön.
Gruß Peter
Fritz
HALLO Peter
ICH habe ein Band um das Steckungsrohr gelegt und dann aufgehängt. Daran hing die Piper genau in Waage. Kann sein das es auch 20 cm sind.
Für den Erstflug sollte es doch wohl gehen, oder?
Elektro Piper
Elektro Piper
Servus Tomm,
auch von mir Respekt und Gratulation zu deinem Schritt die TC Piper auf Eletroantrieb umzurüsten.
Ich habe von einem Vereinskameraden eine zusammengewerkelte (Sig) Piper mit 2,70 Meter Spw. übernommen.
Er wollte sie ausschlachten und wegwerfen. Verbaut war ein 30er Moki.
Ich habe die Maschine komplett entkleidet, den abgesoffenen Motorspant neu angefertigt, Motorträger mit Sturz und Zug
komplett aus Holz aufgebaut, die großen Ausschnitte der Motorhaube mit Epoxymatten verschlossen,
verspachtelt und verschliffen, um einen neue Haube zu kaufen war ich zu geitzig,
den Vogel mit Oracover überzogen und einen Eletroantrieb eingebaut. Natürlich war nun jede Menge Blei in der Nase nötig.
Verwendet habe ich dabei einen günstigen HK G160 Motor mit 280 KV, Regler 100 A Opto und 2 x Zippy 5s 5000.
Die Maschine fliegt hervorragend, hat Kraft wie ein Bär und steht dem Verbrennerantrieb in nichts nach.
Bei vernünftigen Fliegen erreicht man Flugzeiten von 12 - 15 Minuten mit entsprechender Energiereserve
Bereut habe ich den Wiederaufbau/Restaurierung bis heute nicht.
Grüße vom Chiemsee
Bertl O.
Hegi Burda Piper
Hegi Burda Piper
meine Burda Piper ist nun soweit im Rohbau fertig, dass ich mit dem Bebügeln anfangen kann.
Zwei Rollen weisse Bügelfolie und die 6 Servos von HK sind auch schon eingetroffen.
Die breiten Aufleimer auf den Rumpspanten habe ich auf Spantendicke getrimmt.
Ihr hattet recht, sieht eleganter aus.
Weiter muss ich auch noch die 3 Kabel zwischen Regler und Motor so verlängern,
dass der Regler hinter dem Akku im Rumpf Platz findet und die 2 Kabel vom
Regler zum Akku immer noch recht kurz gehalten werden können.
Grüße vom Chiemsee
Bertl O.
