Pawnee brutal übermotorisiert...
Habe meine Pawnee jetzt auch mehrfach geflogen.
Setup:
Motor Power 110, 8S Lipo 5000, Castle HV85 ICE, Propeller 18x8 2200W im Stand(!!!)
Dieses Setup wurde nach Absprache mit Horizon gewählt, es sollen Segler bis zu 4m geschleppt werden.
Die Pawnee wird ohne Segler nur mit Halbgas gestartet, das reicht zum gemütlichen Fliegen. Nach 10 Min. zeigt das TWO-Meter 80% verbleibende Kapazität.
Bei Vollgas steigt das Modell senkrecht rollend ohne Ende, die Reserve soll nur zum Schleppen dienen.
Einziges Problem, das Modell kann wegen des grossen Props nur "dreipunkt" gestartet und gelandet werden.
Lösung, seit gestern hat die Pawnee einen Ramoser 16,6x8 Vierblatt.
Damit gemessen: Max 79A, 7900U/min. Der Standschub ist brutal, bei besserem Wetter werde ich weiter testen.
Auffällig bereits bei dem 2-Blatt Setup: der Prop bremst im Leerlauf immens ab. Landungen mit halb gesetzten Klappen kann ich nur mit 1/5 Gas fliegen, da das Modell sonst extrem durchsackt. Dann gelingen die Landungen allerdings butterweich. Habe aber die Räder der 1/3 Tigermoth von TC drauf.
Setup:
