6000g
6000g
Hallo am Wochenende wurden Impeller mit Regler verbaut, Fahrwerk installiert und eine Akkurutsche hergestellt.
Bis auf den Empfänger und die Anlenkung der Ruder ist der Bau abgeschlossen, nach letzen wiegen wird sie an die 6000g Abfluggewicht kommen.
Folgende Punkte sind noch offen:
#Wie gehören die Regler eingestellt zu den Hacker Motoren?
#Passte der Schubwinkel nach unten? Abstand zum Boden beim Gondeleinlauf 90mm beim Auslauf 70mm länger der Gondel 610m
#Schwerpunkt laut Plan 180 mm ist laut dem Forum zu weit hinten werde im mal auf 160mm einstellen?
# Da ich ja nicht das Originalprofil laut Plan genommen habe und bei mir das Nace 2410 verwendet wurde, hab ich jetzt keine Schimmer wo der Schwerpunkt sein soll?
#EWD ist 1 Grad?
#6000g Abfluggewicht mit 4800g Schub passt das?
#wie lange wird die Startstrecke sein, hab nur 50 m Piste
Vielleicht könnt ihr mir einige Fragen beantworten ,
Christian
