@Debian: KarlG ist kein "Gott" aber ein sehr wissender und gründlicher Mensch. Schau mal im Forum fpv-community nach der "kleinen Robusten Fräse". Die ist eine ziemlich geniale Fräse, die KarlG gebaut hat. Ok, er hat manchmal eine recht "direkte" Art, aber sein Wissen ist schon ziemlich umfassend und tiefgehend. Da ist was dran, was er von sich gibt!
@leo: Ich verstehe Deine allergische Antwort nicht. Ich hatte Debian doch empfohlen, jetzt nochmal Fragen loszuwerden zum Thema Fräse. Ich glaube Deine Antworten zu meinen Beiträgen gehen noch weiter am Thema vorbei als meine. Wenn Du ein Problem hast, schreibs mir doch per PN, ansonsten kneif es Dir diesen Thread noch weiter zu verwässern.
Zu den Endstufen:
Je mehr Ampere die Endstufen können, umso stärkere Motoren können verwendet werden - ohne die Endstufe zu Überlasten. Dies geht meist auch mit höheren Spannungen einher. Je höher die Spannung, desto "dynamischer" kann man eine Fräse fahren lassen. Je höher der Strom, desto mehr Drehmoment. So glaube ich könnte man das ganz grob formulieren. Abhängig von der Größe und damit Masse der Fräse wählt man die Schrittmotoren aus und dazu passende Schrittmotor-Endstufen.
Recht häufig finden 3NM-Motoren 3A (4.2A) mit 24V oder 48V Verwendung.
Typische Endstufen sind M542 (Leadshine) oder 5045 (Ebay) oder halt die Triplebeast. Alle können bis max 50V und um die 5A...
Von den Endstufen hängt es auch ab, ob Mikroschrittbetrieb möglich ist, oder nicht. Je kleiner die Schritte, desto "sanfter" hört sie sich an und das Fräsbild ist auch besser (abhängig auch noch von vielen anderen Faktoren)...
Achja, bei "bipolar parallel" angeschlossenen Motoren kann man den Strom mal x1.41 rechnen, den man einstellen kann/soll. Also ein 5A-Schrittmotor an einer 5A-Endstufe passt nicht mehr soo optimal zusammen, auch wenn das gefühlt trotzdem "schmackes" funktionieren wird...
Unterschied zwischen TripleBeast und anderen "CHina-Endstufen": Die Triplebeast generiert eine "glatte" Spannungskurve, weswegen die Schrittmotoren deutlich sanfter fahren als bei einer "treppenstufigen" Spannungskurve. Ist recht angenehm, wenn man viel Zeit vor der Fräse verbringt. Die Triplebeast kann 1/5 und 1/10 Schrittbetrieb. Ist etwas "exotisch", funktioniert aber super!
Edit: Hier mal ein Link zum Thread zur "
kleinen robusten Fräse".
Andreas
