@Bernd:
Danke Bernd! Das ist sehr gut geschrieben. Dem stimme ich zu.
Ich denke auch, dass man hier sachlich bleiben sollte.
@Debian:
Ich schrieb, dass 15/20mm Alu unnötig ist, 10mm reichen. Daher auch der Vorschlag mit der 10mm Platte. Die Platte ist größer als Du sie brauchst, ja. Aber ich schrieb deswegen ja auch, dass Du daraus weitere Teile für Deine Fräse sägen kannst. Wenn Du nur zusammen
schrauben willst aber nicht handwerklich da ran willst, kauf Dir einen Bausatz! Deine beschriebenen Anforderungen (um mal bei den Anforderungen zu bleiben
) sind um einiges niedriger als die P2 an Leistungsfähigkeit bietet. Warum willst Du dann die Stirnseiten des Tisches massiver als bei der P2 auslegen? Das ergibt kein stimmiges Bild und ist unnötige Kostentreiberei und Material an Stellen, wo es nicht benötigt wird.
Die Platte hinter meinem Link von Nord-Metall ist plangefräst.
Nochmal in Kurzform warum lieber ALU als Holz:
- Bearbeitungsmöglichkeiten ähnlich. Ok, Holz kann man nicht schweißen, aber hier gehts nur ums Bohren und Sägen. Das geht beides mit der Bohrmaschine oder einem guten Akkuschrauber und Stichsäge problemlos. Ja, sogar mit einer Kappsäge geht Alu zu sägen.
- Alu ist um ein vielfaches steifer als Holz! ("E-Modul"), Alu unterliegt auch nicht Quellen oder Schwund (Luftfeuchtigkeit)
- Holz erfordert mehr konstruktiven Aufwand um eine steife Konstruktion hinzubekommen (Kastenbauweise)
Tipp: Du brauchst bei entsprechenden Aluprofilen nicht mal eine durchgängige Stirnplatte. Es reichen z.B. 20cm, die sauber abgestützt sind locker für Deine Anforderungen. Kann Dir gerne ein Bild dazu einstellen um zu zeigen was ich meine.
Meine Fräse (
altes Video) besteht übrigens nur aus diesen Platten, die ich wie oben beschrieben bearbeitet habe. Nutzbare Fräsfläche: 80cmx50cm
2 Führen pro Seite? Darüber bin ich noch nicht gestolpert. Warum willst Du das? Was versprichst Du Dir davon? 16mm oder 20mm? Ich vermute Du hast unterstützte Rundführungen im Auge? (Link?).
Wenn Du keine Tipps, Erfahrungswerte und Wissen anderer hören und Dich nicht an den bewährten Prinzipien orientieren willst, dann sag das doch einfach. Aber dann verstehe ich den Sinn dieses Threads nicht so ganz. Dann kannst hier auch zumachen.
Auch, dass ein "ich will mir eine Fräse bauen"-Thread mal pampig wird ist fast schon "normal"
