Hallo Zusammen,
fliege obigen Motor an einem YGE 120LV und SLS Eco 40C 2650mAh.
Als erste Luftschraube war eine 18;5mal12er von Freudenthaler drauf.
Der Strom im Stand war 50 Ampere.
Die Kombination lief gut und ohne Auffälligkeiten.
Um den Strom zu erhöhen wurde dann eine 20mal13er von Freudenthaler montiert.
Der Strom im Stand ist c.a. 80A.
Der Motor läuft allerdings nicht sauber an, sondern nach dem ersten Hochlaufen geht er in die Knie, und pumpt c.a. 2mal.
Mit Pumpen meine ich, daß die Drehzahl extrem nachlässt, und dann wieder ansteigt.
Wenn man sich das Spiel lange genug ansieht, geht der Motor auch in einen sauberen Lauf über.
Es wurden alternativ zum obigen Akku auch ein nagelneuer 40C Turnigy mit 2650mAh ausprobiert.
Leider mit dem gleichen Ergebnis.
Das Reglersetting wurde von LS 1 auf LS 2 nicht verändert.
Als Timing wurde 0° / 6° / 12° ausprobiert.
Bei der PWM habe ich 10 und 12khz ausprobiert.
Start up Power wurde auch von Anfangs Auto auf 8% verändert.
Geholfen hat keine der obigen Maßnahmen.
Wer kennt den Motor und weiss Rat ?
Mit vielem Dank vorab
Frank
(Modieingriff: nur den Threadtitel konkretisiert)
Frank
