floorfilla
Grüsse !
Habe ein problem mit meiner Fadec Ecu 06 Alu !Habe mehrmals versucht den Sender auf die ECU einzulernen funktioniert soweit wie immer !
Habe nur das problem das die trimmung (idle) nicht auf null stellen lässt sondern bei 25% stehen bleibt bzw.beginnt !Natürlich lässt mich die ECU so die Bine so nicht starten !(StickLO.)
Habe es auch bei meiner Hornet V6.15 gestestet funzt 1A da ich den verdacht hätte das es am Sender liegen könnte(MC19 2,4Mhz) ! Dem ist aber nicht so !Habe 2 Fadecs bei beiden das gleiche problem !
Danke für die Hilfe Christian !!!
