Folgendes Setup:gebraucht erworbenes
Jetec E 90 mit Migflight Drive 155,Unidrive E 280,Sls 12s 5000 Quantum.
Habe heute Jungfernflug gemacht und es tritt beim Flug immer folgendes Problem auf :Nach ca.halber Flugzeit (ca. 2000mah sind verbraucht Lt. Unidrive) bricht pplötzlich sschlagartig die Drehzahl ein, auch zu erkennen an der Telemetrie, also z. B. fliessen gerade 80a und plötzlich bricht die Drehzahl ein und der Strom geht auf 30 a runter und im nächsten Moment wieder hoch auf 80a.
Das Problem ist dann immer vorhanden und tritt in allen Drehzahlbändern auf.
Habe trotz des Problems noch 3 weitere Akku Packs verflogen, immer das gleiche, sobald ca. 2000mah aus den Lipos raus sind geht's los mit den Drehzahleinbrüchen.
Akkus sind übrigens fast neu.
Werde nächste Woche mal mit Migflight Kontakt aufnehmen.
Von Euch jemand ne Idee woran das liegen könnte?
Danke und Gruß Christian
