ich habe ein Problem mit dem Multiplex Titan digi 4. Je eins davon ist auf Quer bei meiner T.C. Piper. Die Servos schwingen sich um die Nullalge extrem auf. Wenn der Motor im Standgas läuft oder der Steuerknüppel etwas schneller losgelassen wird. Man kann auch dem Ruder eine "Schubs" geben und das Servo fängt an zu vibrieren. Von alleine hört es dann nicht mehr auf.
Wenn man das Servo stromlos etwas bewegt, hört man leicht knirschende Geräusche. Das Getriebe ist aber heile. Das habe ich schon überprüft.
Was kann das sein? Ist das Servo kaputt-vibriert? Viel haben sie noch nicht gelaufen. Ich habe sie zusammen mit dem Flieger gebraucht gekauft. Der ist erst ca. 12 Flüge alt.
Martin
Martin
