Meyerflyer
Hallo Kameraden,
da ich denke, dass einige Piloten dasselbe Problem haben wie ich möchte ich das mal hier posten.
Also folgende Ausgangssituation: Ich habe mir vor 3-4 Jahren eine MX 16s mit 35 Mhz Modul gekauft und dann mit dem TU2 Modul
mit Jeti Duplex nachgerüstet. Soweit funktioniert alles bestens, nur ist abzusehen, dass mir die Möglichkeiten die die MX16 bietet
in naher Zukunft nicht mehr reichen werden.
Jetzt habe ich das Problem, dass bei Erhalt des Duplex Systems nur die beiden Jeti Sender zur Verfügung stehen.
Die sind mir aber viel zu teuer und auch mehr als übertrieben.
Also was tun? Meines Wissens nach kann man aktuelle Hott oder Multiplex 2,4 Ghz Sender nicht mehr mit Jeti nachrüsten, richtig? Dann
werden doch viele vor dem gleichen problem stehen, denen der Jeti Sender mit über 1000€ zu heftig ist.
Welche Möglichkeiten gibt es? Wer steht vor ähnlichen Problemen? Was macht ihr? Systemwechsel?
Alte Sender nachzurüsten ist definitiv keine Alternative, es muss schon was aktuelles sein.
Bin gespannt auf eure Antworten und hoffe auf eine gute Lösung.
Julian
Julian
