schubiduas
wie sind Eure Erfahrungen mit dem Ultramat 14 plus? Habe folgendes Problem: Ich habe eine neues ZIPPS 5 5000S 25C laden wollen. Zweimal hat es geklappt, diesmal nicht (Ladestrom bis 2,5 AH, also 0,5C). Das Ladegerät bricht den Ladevorgang nach einer gewissen Zeit ab (Fehlermeldung: Ladestromunterbrechnung, oder so ähnlich) und bleibt dann auf der Anmeldemaske ("Ultramat 14 plus") stehen. Nach Stecker rein und raus passiert nichts. Einmal hat das Drücken der "Enter Taste" beim Reinstecken des Steckers funktioniert und der Lader war weider funktionstüchtig. Habe das Akku wieder angeklemmt und nach kurzer Zeit das gleiche Spiel. Diesmal läßt sich das Ladegerät aber nicht "resetten".
Den Akku habe ich kontrolliert, Kabel durchgemessen, scheint alles OK zu sein. Auch müßte bei fehlerhaftem Akku das Ladegerät zumindest nach "Neustart" wieder da sein. Mein Händler meint, er will es einschicken. Mist, das bedeutet wieder zwei bis drei Wochen Flugpause. (Mein Mulitlader 1 von 1978 funktioniert zwar noch, abe mit LIPOs laden ist nicht!)
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Giibt es irgendwo einen anderer "Reset-Knopf", oder könnte es irgendwie mit dem Akku zusammen hängen (obwohl das Ladegerät dann nach Stecekr raus und rein wieder gehen müßte)?
Danke und Grüße schubiduas.
