ich habe heute ein Probleme mit meiner Fräse gehabt.
Die Fräse fräset eine Kontur, fährt auf sicheres Z 3mm , soll dann eine neue Position anfahren, und taucht wieder ein. Soweit nichts ungewöhnliches nur, dass Plötzlich der Offset meiner X Achse nicht mehr stimmt! Es sieht aus, als wäre die Maschine einfach den X-Befehl nicht gefahren... Maschinenproblem kann ich aber eigentlich ausschliesen, da die Maschine vorher eine halbe stunde problemlos gefräst hat. Nach dem Fehler habe ich neu Referenz gefahren und meine "Offsets" neu gesetzt, und wieder weiter gefräst. Zehn Minuten später passierte genau das gleiche an einer anderen Programmstelle wieder. !??!
Hier ein Ausschnitt aus meinem G-Code:
Anfang:
G17 g54
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000
G0X121.325Y46.089Z3.000
G1Z-3.000F20.0
G1Y53.223F200.0
X121.170Y53.517
Die Befehle wie Spindeldrezahl (S) Drehrichtung (M) und Tool(T) sind beabsichtigt aus meinem G-Code erausgenommen.
Der Abschnitt in dem der Fehler passiert:
X84.021Y26.347
X85.341Y26.449
G0Z3.000
G1Z-6.000F20.0
G1Y53.223F200.0
X121.170Y53.517
Dieser X-Wert wurde einfach nicht gefahren. Die Maschine denkt sie steht auf dem Wert, steht aber tatsächlich auf dem X-Wert der letzten Programmzeile "X85.341"...
Schrittverluste kann ich ausschließen, da wirklich der Offset plötzlich falsch ist.
Vorhanden ist ein Rechner mit WinXp (1,5Ghz??) und der aktuellen SW von Mach3 R2.63 mit deutscher Oberfläche von Herrn Seelig. Steuerung ist die 3DStep von nc-step.de (Herr Ostermann)
##Edit:##
Was mir noch eingefallen ist: Manchmal in einem Programm wenn ich mit 200mm/min Fräse fährt die Maschine urplötlich ohne "F" Kommande einen gefühlten 100er Vorschub. Da kann ich dann an der Vorschubskala rauf und runter stellen wie ich will, es verändert nichts, nach 10-20 sek, fährt die Maschine urplötzlich wieder ganz normal... !??!
Jemand irgendeine Idee???
Danke! Tobias
Anfang:
G17 g54
G0Z3.000
G0X0.000Y0.000
G1Z-3.000F20.0
G1Y53.223F200.0
X121.170Y53.517
X84.021Y26.347
X85.341Y26.449
G0Z3.000
G1Z-6.000F20.0
G1Y53.223F200.0
X121.170Y53.517
##Edit:##
Danke! Tobias
