fockefan
Hallo zusammen, mein T 50 Fahrwerk zickt etwas. Die Hauptzylinder haben unten einen "Verriegelungsbolzen" der im ausgefahrenen Zustand die Zylinder verriegelt. Beim einfahren soll er dann zurückfahren und den Zylinder wieder frei geben. Das macht er aber nicht! nur wenn man ein wenig am unteren Ende zieht schnappt er zurück und die Beine fahren ein. Ohne die Federn in den Bolzen geh es perfekt, klappt allerdings ein wenn der Sender ausgeschaltet wird......da der Bolzen natürlich nicht eingedrückt wird.
wer hat diese Probeme schon gehabt?
Schon mal Danke..........
