Randolph
mein Problem: Der Regler schaltet nach kurzer Vollgaszeit unvermittelt ab. Lässt sich aber nach Leerlauf wieder normal regeln und das Spiel beginnt von vorne.....
Alles programmieren half nichts. Auch grössere Akkus (1200 Kokam ) erbrachten keine Besserung.
Eigentlich sollte der Regler 12 A Dauerstrom und kurzfristig 14 A verkraften. Der Regler sitzt direkt im Luftstrom und ist daher gut gekühlt. Wird aber sehr warm ( gefühlsmässig ). Der effektive Strom wurde nicht gemessen. Besser wird das ganze nur, wenn ich den Verstell-Prop in der Steigung runternehme. Allerdings geht dann die Drehzahl sehr hoch und das Abschalten wird dann nur um ca. 4-5 sec. hinausgezögert.
Es kommen drei 360 Kokams in Verbindung eines Mamao-Verstellprop an einem dw83d/24 zum Einsatz.
Wer weiss Rat?
Wer weiss Rat?
