Hallo Bernhard,
ganz richtig ist dies nicht. Man kann schon die Servos anders stecken, wenn man die Regel Links ungerade und folgend rechts einhält. Im Beispiel sieht man dies auch, dort ist nur aus alter Tradition Seite und Höhe dazwischen geschoben. Stört aber nicht. Den voreingestellten Mischern ist es egal, wenn die Servos etwas anders gesteckt sind. Man muss es nur bei der Auswahl in den Einstellungen beachten. Wenn man Quer links einstellen will, muss ich halt wissen welches Servo dies bei mir ist, ob das 1 oder 3 oder 5 ist egal.
Aber ich gebe dir Recht, wenn die Anleitung genau abgearbeitet wird, sollte der Flieger im Grundsatz fertig sein. Wenn es aber darum geht mal eine V-Leitwerksdiffferenzierung einzustellen, dann trennt sich die Spreu vom Weiszen.
Wenn jemand mit der Anleitung nicht zurecht kommt, muss man ihm die Philosophie und die Schematik verdeutlichen. Dies geht einfacher, wenn die Funktionen bei einander sind. Grundsätzlich kann bei der PTX jede Variante die man sich ausdenken kann verwendet werden. Dann muss der Kopf halt etwas arbeiten.
Viel wichtiger ist es, die Wirkungsweise und die Abläufe zu verstehen, dann erst kann man das Potential der Anlage nutzen.
Da wir aber noch nicht wissen, wo der Axel nicht weiter kommt, ist alles müßig.
VG
Volker
