ThomasE
Irgendwie hab ich momentan so eine Strähne.... das irgendwie nix richtig klappen will. Habe gestern meine TJ67 (Kerostart) nach dem Winter das erste mal wieder gestartet. Der erste Start war ein normaler Start über die Fernsteuerung... Klappte alles normal. 2. Start habe ich per Panel zum Calibration Run gemacht. Start problemlos. Calibration Run startet, geht auf Leerlaufdrehzahl runter, fängt dann langsam das Beschleunigen an, bei ca. 90.000-100.000 Umdrehungen -> Slow Down -> Schaltet ab.
Fehlermeldung: NO PROPANE IGNITION
Noch ein Calibrierungsrun gestartert: selbes Problem.
Beim weiteren Start blieb mir dann auch noch der Anlasser hängen und hat sich am Konus festgefressen, also muss ich die Bine sowieso zum Check einschicken... .
Das Kalibrierungsproblem scheint aber nicht nur mir so passiert zu sein, ein anderer Jet-Pilot der da war hat mit seiner Behotec und Projet ECU genau das selbige Phänomen.
